21 December 2012, 13:36
Het koelsysteem een paar uur op druk zetten (maximum 1.5 bar) Dan de 4 bougies verwijderen en starten. Zo kun je zien uit welke cilinder er water komt.
Witte rook
21 December 2012, 16:32
Kan ook dat er veel koelwater in de olie is geraakt (dat heb je al gauw bij koppakking vervangen) en dat komt dan via de carterventilatie in de cilinders terecht. Dat-ie blauw rookt is ws. benzine, die trouwens ook wit kan roken als het mengsel veel te rijk is. Maar dat zou je wel ruiken.
Er zijn dus zeker vier manieren waarop water in de uitlaat kan komen: waterdamp van verbranding, koelwater langs de koppakking, koelwater via de olie en carterventilatie, en ook nog waterdamp van korte eindjes rijden. Zou het denkbaar zijn dat er via EGR of PulsAir water in de uitlaat komt?
21 December 2012, 16:58
Top, ik ga morgen even wat druk op koelsysteem zetten en starten zonder bougie's. En ook de carterventilatie schoonmaken en olie verversen ( had ik nog niet gedaan omdat misschien onderblok kapot zou zijn.
Alvast bedankt , ik hou jullie op de hoogte !
21 December 2012, 16:59
Oja, Marc de egr/pulse air is ook al verwijderd.
21 December 2012, 21:16
Je hebt de lpg instalatie afgesloten zeg je.
Ook de koelwaterslangen? Je verdamper kan ook lek zijn en koelvloeistof doorlaten.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
21 December 2012, 21:19
Jerry schreef:Je hebt de lpg instalatie afgesloten zeg je. Jerry, ik heb de gastoevoer slang naar de carburateur weg gehaald en rij nu op benzine.
24 December 2012, 19:38
Dan is de lpg instalatie niet de boosdoener nee.
6 January 2013, 13:39
Zo, het heeft even geduurd maar dan toch het resultaat. Ik heb de motor gespoeld en nieuwe olie en filters geplaatst , koel systeem gevuld, ontsteking afgesteld met de strobo en co afgesteld. De witte rook leek te verdwijnen na een poosje rijden en maakte plaats voor blauw/grijze rook. Ik heb de wagen aan mijn maatje terug gegeven en gezegd dat hij flinke stukken moet gaan rijden en olie en water peil goed moet checken na elke rit. En ja hoor, na ritje zeeland , deventer en lelystad ( vanuit amersfoort ) was de rook weg!!!! Er zal dus wel een hoop zooi in de uitlaat en dempers gezeten hebben, alle vloeistoffen blijven keurig op peil en hij rijdt als een zonnetje ! Iedereen bedankt voor de tips en advies !
Groeten Floris.
6 January 2013, 14:06
Nice! Dat moet wel een voldaan gevoel geven :-).
Volvo 240DL '88 Verkocht Volvo S70 '97 Verkocht Volvo V70 '08 --> Daily driver Volvo 242 Turbo Projectje --> http://volvolvo.nl/threads/9146-Mijn-Volvo-242-turbo Volvo 940 '90 Carbagerun project -->http://volvolvo.nl/threads/14646-carbage...ditie-2014 |
| B 23 A met problemen. De Witte. | Martinus | 14 | 12.224 |
25 November 2015, 21:40 Laatste bericht: Martinus |
| Straat vol witte rook | Rob | 5 | 5.994 |
10 November 2014, 14:46 Laatste bericht: Rob |
| witte rook bij starten | johannes | 6 | 6.178 |
20 March 2012, 20:33 Laatste bericht: johannes |
| rook uit carterventilatie (b18a amazon) | Jeroen V | 22 | 13.928 |
10 June 2011, 06:33 Laatste bericht: Jeroen V |
| Koppakking & Witte kleppen en 1 zwarte? | Bramvolvo | 15 | 13.999 |
5 August 2009, 13:04 Laatste bericht: Bramvolvo |
| Witte walm | Stinky | 10 | 7.577 |
21 December 2008, 01:04 Laatste bericht: TheSaint77 |
| rook in auto | thoonen | 1 | 2.556 |
12 December 2008, 10:34 Laatste bericht: Marc1970 |
| Straat wit van de rook | Postma 245 GL | 15 | 11.994 |
27 November 2007, 20:41 Laatste bericht: Bert N |
| blauwe rook | ernest | 14 | 14.602 |
15 January 2007, 23:38 Laatste bericht: ernest |
| Inhouden/zwarte rook 264 | Sander van Buiten | 7 | 7.345 |
5 February 2006, 15:27 Laatste bericht: kaasie |
