Witte rook
Hallo allemaal, ik zit met het volgende probleem : een vriend van mij heeft vorige maand een 244 gekocht ( op mijn aanraden ) en daar na 1,5 week lpg in laten bouwen. Weer een week verder begon de auto wit te roken, dus wij samen de kop er af en een nieuwe kop pakking er tussen. Weer witte rook, dus inlaat eraf en de koel kanalen dicht gemaakt en er weer op gezet. Weer witte rook, gereviseerde cilinderkop gekocht , nieuwe kop pakkingset en de boel weer in elkaar gezet. Weer witte rook, lpg slang er af en af gedopt en op benzine gezet, WEER WITTE ROOK !
Heeft iemand nog een idee en hoe ik het kan controleren. Compressie is nu met nieuwe kop 1 - 12 2-11,5 3-12,5 en 4-12,5
Alvast bedankt, floris.
Dat komt van LPG zelf. Butaan/propaan bevat meer H (waterstof) per C (koolstof) dan benzine en zodoende geeft het veel meer waterdamp dan je gewend was als het verbrandt.
Hoi Marc, de rook ruikt zoet en mijn koelvloeistof reservoir raakt langzaam leeg. hij rookt ook op benzine.
raarr.
Is er misschien zon watergekoeld inlaatspruitstuk met een lek, inlaatspruitstukpakking.?
Klopt, maar die heb ik al afgedopt en 2 x een nieuwe inlaat pakking gebruikt . Zeg nooit nooit maar het lijkt mij sterk dat hij daar nog lekt.
Nee dat zal wel niet dan.
Het vlak van het onderblok was ook nog netjes?
Lastig, hoe en waar kan er koelwater mee de motor ingaan? Ik zou toch de LPG installatie waar dan ook verdenken, valt wel erg toevallig bijna samen. Als je zonder dop op het koelwatertankje rijdt, komt daar geen druk op. Stopt het roken dan?
Hoi Marc, ik heb de lpg instalatie al afgesloten, en het koel systeem komt niet onder druk te staan.
Ook het onder blok ziet er goed uit, zeker na 2 keer pakking vervangen en dus ook 2x goed schoon maken.
En die koppakkingen die je eraf haalde waren die ook door? Of iets anders geks aan te zien?
Nee, was niks aan te zien. Dat is natuurlijk al vervelend , dat je niks vindt wat echt kapot is. Net de auto opgehaald en er een flesje bar leaks bij gegooit, van renswoude naar maarssen gereden en wat opvalt als je langer rijd is dat de rook wat minder wordt maar wel steeds blauwer. Misschien dan toch iets met olie en heb ik mij vergist ?
  B 23 A met problemen. De Witte. Martinus 14 12.267 25 November 2015, 21:40
Laatste bericht: Martinus
  Straat vol witte rook Rob 5 5.994 10 November 2014, 14:46
  witte rook bij starten johannes 6 6.178 20 March 2012, 20:33
Laatste bericht: johannes
  rook uit carterventilatie (b18a amazon) Jeroen V 22 13.982 10 June 2011, 06:33
Laatste bericht: Jeroen V
  Koppakking & Witte kleppen en 1 zwarte? Bramvolvo 15 14.001 5 August 2009, 13:04
Laatste bericht: Bramvolvo
  Witte walm Stinky 10 7.578 21 December 2008, 01:04
Laatste bericht: TheSaint77
  rook in auto thoonen 1 2.556 12 December 2008, 10:34
  Straat wit van de rook Postma 245 GL 15 11.994 27 November 2007, 20:41
Laatste bericht: Bert N
  blauwe rook ernest 14 14.603 15 January 2007, 23:38
Laatste bericht: ernest
  Inhouden/zwarte rook 264 Sander van Buiten 7 7.346 5 February 2006, 15:27
Laatste bericht: kaasie
