Inhouden/zwarte rook 264
Sinds kort heeft mijn 264 'last' van het volgende verschijnsel:
- koud starten is altijd direct lopen
- auto rijdt ook normaal bij rustig/half gas.
- bij meer gas geven (lang geen volgas) begint de auto in te houden en zwarte rook uit te braken.
- iets gas terugnemen en hij loopt weer mooi en de rook verdwijnt.
- als de motor eenmaal warm is, doet het zich niet meer voor.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt en de groeten,
Sander
Hoi Sander,
Blijft de choke(-functie) hangen of te rijk afgesteld? Welke motor heeft je 264? Carburateur of injectie?
Je omschrijft namelijk precies wat er gebeurt als de motor te veel brandstof krijgt.
Vanaf een bepaalde temperatuur gaat de choke uit en dan zijn alle daar aan gerelateerde problem ook weg.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
Hoi Erik,
Het is een B28E, dus met injectie. Vraag me niet welk type, dat weet ik niet.
Als het idd is wat jij denkt, hoe is dat op te lossen?
Bedankt!
Sander
Hoi Sander,
Een oplossing weet ik niet, want ik heb geen ervaring met de PRV motoren en ook niet met de Bosch injectie systemen.
Maar het kan een simpele oorzaak hebben:
Te veel brandstof heeft twee oorzaken: te weinig lucht of te veel benzine.
Dat laatste acht ik onwaarschijnlijker, want als de motor warm is, doet ie het goed.
Bijna elk choke systeem kenmerkt zich door de beperking in de hoeveelheid lucht die wordt aangevoerd.
De basis daarvan is bijna altijd een luchtklep.
Kan het niet zijn dat door het koude vochtige weer zo'n klep vastvriest, of de aansturing van zo'n klep.
Overigens ben ik dit weekend weer eens een keer in Groningen bij mijn schoonouders. Eventueel heb ik wel tijd voor een mini-meeting. Dit is nog even afhankelijk van de wel/niet aankoop van wat auto-onderdelen.
Gegroet,
Erik
Erik, dank voor het antwoord. Zolang het niet erger wordt, zie ik het even tot de volgende beurt met APK. Da's nog een maand. Of kan het kwaad?
Ik lees je bericht nu pas (vrijdagmiddag was ik vrij, heb de 264 laten taxeren). Weet niet of je dit nog leest......anders een volgende keer!
Groeten en bedankt,
Sander
als de motor te veel benzine krijgt is het mogelijk dat het overschot aan benzine de olielaag van de zuigerwand afspoelt, en meer slijtage veroorzaakt. Kort kan het zeker geen kwaad, maar ik zou er wel mee opleten. De olie wordt dan ook dunner en zal minder goed smeren als er echt veel enzine in komt....
Thnx JW, ik hou t in de gaten!
bekijk je warmdraai regelaar eens
dat zou het kunnen zijn.
die warmt heel langzaam op , door elektriciteit en door de stralings warmte van het motorblok.
als die regelaar niet goed werkt gaat de luchtmassaklep te snel omhoog en geeft daardoor te veel benzine.
als alles op temperatuur is zal het bi-metaaltje zich aan gepast hebben en heeft de luchtmassaklep de juiste tegendruk.
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 6.423 13 June 2021, 09:37
  Inhouden na koude start op LPG Kees Roskam 6 5.587 9 April 2019, 19:01
Laatste bericht: Kees Roskam
  Inhouden met koude motor TeunTimmermans 8 9.081 20 October 2018, 20:06
  Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e black245 28 31.616 26 February 2018, 21:40
Laatste bericht: DjeeDjee
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.246 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 41.441 1 April 2017, 05:21
  Soms inhouden/stotteren 345GLS 4 6.923 11 July 2016, 21:08
  Straat vol witte rook Rob 5 6.038 10 November 2014, 14:46
  inhouden B200 (LPG) Dinges 6 5.716 5 November 2014, 16:13
Laatste bericht: Jerry
  Zwarte bougies, slecht lopen b27a 265gl 13 9.880 5 June 2014, 11:35
