Straat vol witte rook
Maat van me heeft een '92-er 245 GLE op LPG 560.000km.
Van de week zag ie geen olie meer aan de peilstok en kiepte er meteen 3.5 liter in.......
Na een paar 100m stond de straat van voor tot achter vol met witte rook.
Koelvloeistof had ie ook net bijgevuld.
Niet verder mee gereden en meteen laten staan.
Net even geholpen met wegslepen en snelle check onder de kap
Geen buitensporige lekkage te vinden behalve een klein plasje onder de radiateur.
Koelvloeistof had de kleur van roestwater/chocomel in het reservoir.
Olie zat er idd te veel in, paar cm boven peil......
Geen vla of iets dergelijks te zien ergens.
Kan een teveel aan olie meteen ernstige schade toebrengen en zo ja, moet ik dan denken aan koppakking (vanwege de enorme plaatselijke mist?)
Vanwaar de chocomel ipv de normaal blauw/groen/rode kleur?
Chocomel of koffiemelk betekent bij mij einde koppakking..
Ik vermoed dat die vriend heeft lopen morsen bij het bijvullen van de vloeistoffen. Als de auto een tijd heeft gedraaid zou de rook weg moeten zijn.
Beter wat olie aftappen totdat het peil niet meer boven maximum staat.
3,5 liter is 3 cm hoger dan normaal (stel dat er 0,5 L tekort was) maar dat zal nog wel onder de krukas blijven. Dat mag geen problemen geven.
Was het zeker weten motorolie en geen wasbenzine, koelwater of zoiets geks? Via de carterventilatie kan alles uit het carter vrij snel de cilinders bereiken.
Peilstokken van redblocks zijn niet makkelijk af te lezen. Ik heb ook eens teveel olie bijgevuld
en creëerde toen ook een grote witte wolk uit de uitlaat. Carterventilatie. Een half litertje olie
er uit en alles weer ok.
een grote witte wolk uit de uitlaat is iets anders dan de hele straat en een compleet huizenblok laten verdwijnen in de mist.
Anyway, work in progress; olie er uit laten lopen en opnieuw aanvullen tot de aanbevolen hoeveelheid.
En meteen ook koelsysteem leeg laten lopen en opnieuw vullen met lichtblauw sap.
Bleek dat mijn vriend groen en rode koelvloeistof (of blauw en rood) bijelkaar had gemikt. (van die dure tankstation-ford-specifieke-rode meuk)
Vandaar de kleur chocomel denk ik.
Alles eruit en Action-blauwe koeling erin.
  B 23 A met problemen. De Witte. Martinus 14 12.364 25 November 2015, 21:40
Laatste bericht: Martinus
  Witte rook volvoloris 18 11.540 6 January 2013, 14:06
  witte rook bij starten johannes 6 6.232 20 March 2012, 20:33
Laatste bericht: johannes
  rook uit carterventilatie (b18a amazon) Jeroen V 22 14.167 10 June 2011, 06:33
Laatste bericht: Jeroen V
  Koppakking & Witte kleppen en 1 zwarte? Bramvolvo 15 14.134 5 August 2009, 13:04
Laatste bericht: Bramvolvo
  Witte walm Stinky 10 7.667 21 December 2008, 01:04
Laatste bericht: TheSaint77
  rook in auto thoonen 1 2.569 12 December 2008, 10:34
  Straat wit van de rook Postma 245 GL 15 12.099 27 November 2007, 20:41
Laatste bericht: Bert N
  blauwe rook ernest 14 14.680 15 January 2007, 23:38
Laatste bericht: ernest
  Uitlaat op straat... Bozzma 12 10.187 6 August 2006, 02:26
Laatste bericht: Bozzma
