Topics: 1
ik heb een volvo 244 2.4 diesel, bij het starten alleen maar dikke witte rook, de eerste tien min; daarna loopt ie weer prima, gloei ogen al vernieuwd, heeft iemand raadt voor dit probleem.
vr gr
Jan Hofman
Topics: 163
Dikke witte rook ziet eruit als lekke koppakking.
Maar kan ook vocht zijn wat in je uitlaat zit. Het verschil tussen verdampte condens en koelvloeistof kan je ruiken. Al wordt dat bij een pas gestarte diesel misschien lastig omdat de diesellucht overheerst.
Waterdamp is geurloos, koelvloeistof zou zoetig moeten ruiken (zelf niet geroken).
Topics: 289
koffiemelk aan de peilstok..?
Topics: 1
geen Koffiemelk aan de peilstok!!!!.
witte rook stinkt als een oude trakker(diesel lucht) ruikt niet zoetig nee.
Topics: 19
Zijn waarschijnlijk de verstuivers. Heb je die al laten controleren? Bij mij werd ie, behalve de witte rook ook langzaam wakker. Eerst 4, dan 5 en na 1 minuut zaten ze pas alle zes 'aan tafel'. Na het ultrasoon reinigen en twee vernieuwen was het euvel opgelost.
Bertone (262C (L6) '91 & 940 Estate '96
Topics: 28
Witte rook lijkt het meest op waterlekkage. Scheurtje in de kop die dicht gaat als deze warmer wordt.
Sludge onder je olievuldop / aan je peilstok betekent dat ie water lekt naar de olie toe.
Vaak is waterlekkage wel te zien als je het uitlaatspruitstuk demonteert.
Zal morgen eens een foto maken hoe dat er uit ziet bij een vrachtwagenmotor
Topics: 1
we gaan de verstuivers testen de over een komsten zijn gelijk bedankt voor de reacties van allemaal
