B20 start niet meer
sinds een korte tijd wilt mijn b20 in de 242 niet meer starten
ik heb geen flkauw idee waar dit aan kan liggen. op lpg start hij niet meer op benzine na een korte poos en een paar keer proberen wel.
maar als de motor warm is start hij niet meer op benzine. tevens op benzine als je rijdt en trapt de koppeling hoor je de motor niet meer (als of hij uit valt).
wie heeft er enig idee waar dit aan kan liggen
groetjes laurens
[/URL]
Iets met de ontsteking. Benzine ontbrandt typisch veel makkelijker dan LPG. Bekijk alles, incl. het oppervlak vd puntjes (moet licht bollend zijn) en de bougie elektroden (deze moeten zo vlak mogelijk zijn) en vervang 1 en ander voor werkende onderdelen als je die evt. voor reserve hebt liggen.
is dit een injectie B20? In dat geval kan het meer zijn dan bovenstaand
Marc1970 schreef:Iets met de ontsteking. Benzine ontbrandt typisch veel makkelijker dan LPG. Bekijk alles, incl. het oppervlak vd puntjes (moet licht bollend zijn) en de bougie elektroden (deze moeten zo vlak mogelijk zijn) en vervang 1 en ander voor werkende onderdelen als je die evt. voor reserve hebt liggen.
Met zit een elektronische ontsteking in. Maat op mistriuese wijzen doet hij het weer :0 nou ja als ik volgende week uit Tsjechië terug kom gaat hij voor een grote beurt misschien dat het dan opgelost is ....
[/URL]
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.576 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.470 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.063 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.826 13 February 2024, 00:06
