Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen
Goedenavond Volvo Liefhebbers,
Via google kwam ik op dit Volvo Forum terecht m.b.t een discussie over de K-Jetronic en de PRV motor. Zeer interessante en waardevolle informatie voor mij en mijn Volvo project.
Ik ben aan het stoeien met mijn Volvo 264GLE uit 1980 met een B28e PRV V6 motor en K-jetronic injectiesysteem. Deze wagen heb ik december 2023 gekocht van de 2e eigenaar die hem sinds 1999 rijdend had weggezet in een schuur en verder niets meer. 274.000km gelopen.
Volvo is hier op de autoambulance gebracht, had 2 lekke banden. Kofferdeksel kon niet meer dicht en de tankvlotter bleek compleet verdwenen dus dat begon direct lekker Big Grin  Het enigste dat ik wist is dat de motor los was en op startpilot had gelopen werd er gezegd, maar ik vraag mij wel af hoe dan precies Huh
Inmiddels heb ik het volgende eraan gedaan:
* Benzinetank leeggehaald en verse Euro98 erin gedaan.
* Benzineleidingen vanaf de tank naar brandstoffilter onder de motorkap (daar losgemaakt) en doorgeblazen met lucht.
* Nieuw benzinefilter gemonteerd onder de motorkap.
* Nieuwe tankvlotter gemonteerd met benzinepompje en een nieuw aanzuigfilter
* Rotor, verdelerkap, bougies, en bougiekabels vervangen
Na een aantal startpogingen sloeg de motor even aan maar viel daarna weer uit.
Startmotor begaf het.
* Nieuwe startmotor gemonteerd.
Nieuwe startpoging. Motor bleef even lopen maar viel kort daarna uit.
Olielekkage krukaskeerring!
* Nieuwe krukaskeerring poeliezijde gemonteerd.
* Benzinedrukregelaar / spinnekop gedemonteerd en plunjer zat vast.
* Opgestuurd voor Revisie naar K-Jetronic Noordwijkerhout.
deze raadde mij ook ten zeerste aan om de warmloopregelaar ook te laten reviseren.
* Brandstofdrukregelaar na revisie weer gemonteerd en motor wilde direct starten maar na 5 minuten sloeg hij af en was niet meer te starten. Alleen nog met de 2 zekeringen eruit van beide brandstofpompen kon ik hem even kort starten maar dan viel hij vrijwel direct weer uit door geen brandstofaanvoer.
* Warmloopregelaar opgestuurd voor Revisie naar K-Jetronic Noordwijkerhout.
* Warmloopregelaar na revisie weer gemonteerd en de motor starte direct en heeft hier ook half uur staan draaien op het pad.
Ik dacht dus na een half uur draaien, dan kan ik wel een klein stukje rijden door de wijk. Motor viel na 200meter uit maar ik kon hem direct weer starten. Zodra ik hem weer in drive schakelde (BW55 automaat) kreeg de motor het even zwaar maar zodra ik iets gas gaf kon ik weer een klein stukje rijden. Dit herhaalde zich 10 keer en bij terugkomst in eigen straat sloeg hij 100 meter vanaf huis weer af en kreeg ik hem niet meer gestart. Auto in een parkeervak geduwd. Tijdens het kleine stukje rijden viel mij op dat als ik iets gas gaf de motor soms even helemaal stil viel? (Accumulator?) en stationair dook het toerental met regelmaat even helemaal omlaag en kwam dan weer terug naar normaal? ook bijzonder toch?
Volgende morgen opnieuw koud geprobeerd te starten. Motor sloeg direct aan maar viel ook meteen weer uit.
* 6 Nieuwe brandstof injectoren besteld en vandaag gemonteerd.
Wat blijkt, ik krijg geen brandstof uit de 6 injectoren ? (eerder had ik wel een straal eruit met de oude tijdens het rondstarten)
Ra,ra,ra. Want de motor heeft namelijk wel een half uur gelopen en ik had zelfs een klein stukje gereden, en daarna niets meer.
Ik ruik ook geen benzine tijdens en na het starten. Bougies nog gecontroleerd maar die zijn dus ook droog.
* Vanavond de aanvoerleiding op de spinnenkop even gelost, en daar kwam meteen brandstof uit en stond ook flink druk op.
* Luchtwegerklep voel ik weerstand als ik hem met de hand indruk. klep komt ook weer mooi terug.
Wat zou dit nu kunnen zijn? Moet ik denken dat de drukregelaar / spinnenkop niet goed is? Al lijkt mij dat stug zo snel al en hij is ook getest op druk etc. evenals die warmloopregelaar.
Het lijkt erop dat de druk onvoldoende is waardoor de injectoren niet open gaan?
Nu denk ik zelf dat het misschien met de accumulator te maken zou kunnen hebben maar ik kan de druk niet testen zelf....
Is er een manier waarop ik dit anders nog zou kunnen testen? En zou dat het probleem soms kunnen zijn?
Graag hoor ik weer of iemand nog ideeën heeft of suggesties waar ik verder nog naar zou kunnen kijken?
Mijn gevoel zegt dat ik een hoop zaken inmiddels echt getackeld en uitgesloten moet hebben nu en dat ik er heel bijna ben namelijk.....
Heel benieuwd naar jullie reacties hier!
Alvast hartelijk bedankt!
Bijlagen Afbeeldingen
Jammerlijk weinig weet ik van de PRV maar probeer s wat anders dan het brandstofdeel.
Het inzakken bij belasting kan ook van de ontsteking zijn, deze is elektronisch maar heeft nog steeds een vacuum en centrifugaal vervroeging. Zit allemaal onderin de verdeler. Een drupje olie op het viltje in de rotor-as knapte mijn 144 zelfs nog van op. Kijk uit met de stekker van de impulse sender, die is vaak behoorlijk krokant.
Of de stationair klep, die niet goed overpakt als je het gas los laat. Kijk s bij Idle setting: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineV6.html. De gasklep kan ook smerig zijn, zelfde FAQ.
ER zit ook nog ergens een elektrisch relais wat de benzinetoevoer sluit als de motor niet draait, dit kan op allerlei manieren verkeerd gaan (relais stuk, impulse sender in de verdeler stuk). Dat relais kan je hersolderen, https://www.volvoadventures.com/howtodof...relay.html geen idee waar je een andere impulse sender vandaan haalt.
It's a Volvo so nothing electrical works, volgens Topgear. Contactspray, kan soms ook wonderen doen voor je elektronica.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.093 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 453 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 888 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 899 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.716 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.367 27 December 2025, 19:29
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.811 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 520 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.713 5 January 2025, 19:54
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.505 26 December 2024, 12:01
