B230A loopt niet meer op benzine
Beste Volvovrienden,
Mijn 240 uit 1985 met B230 A motor (op gas) loopt plotseling niet meer op benzine.
ALs ik hem op benzine schakel begint hij te stampen en slaat vervolgens af, om hem niet meer gestart te krijgen.
vraag (om mijn zoektocht te verkleinen) :
Wat is de meest voorkomende oorzaak voor dit euvel ?
carb: Pierburg 175 CD
Ik hoor het graag
mvg
Aad
rode 240 GL 1985 - B230A - 340K km
groene 940 1998 - B230FK - 420K km
Laplander C202 Valp 1963 - 53K km
Lege benzinetank - bedrading LPG schakelaar los/corrosie - allerlei knulligheid wat geen brandstof kan veroorzaken.
Wat ik al zelf heb ervaren:
- lege bnzine tank
- veeeeel t eveeel vocht in benzine, ik zag duidelijk 2 fasen (water/benzine in filterje), loopt ie ook niet op. Komt waarschijnlijk door ethanol en te lang in tank zitten
- door te lang in tank zitten te slechte, sterk verouderde benzine
- carb naald versleten (heb zelf SU HIF6)
- carb gasklepasjes/busjes versleten (valse lucht)
- carb afstelling helemaal verlopen
- Pierburg heeft oook ng een membraan, kan die lekken en tochh goed op LPG rijden?
Ik wil/moet hier ook nog iets aan gaan doen, warm loopt ie nog wel op benzine maar absoluut niet mooi, maar koud is een ramp om te starten.
Wat ik er lastig aan vind: de combi van benzine afstellen (carb), LPG afstellen (verdamper), en dat met een automaat (de D staat ook voor Drukt toerental omlaag, er is geen compensatie op de B21a zover ik weet). Heb ik het ene goed, is het andere weer 'off'. Dus zeker als leek en op gevole, gehoor en enkel toerenteller is het tooch voooral gissen.
Bedankt voor de reacties.
Als ik op de snelweg rijd en hem dan omschakel naar benzine loopt hij wel, echter kom ik in een file of stoplicht slaat hij af.
Starten op benzine is een "no go"
De benzine zit nog geen half jaar in de tank
mvg
Aad
Wat ook kan is dat je vlotter of lek is of om een andere reden niet meer goed sluit door lang droog staan. Hoe dan ook, het zit voor 95% in je carburateur. Hij lijkt te verzuipen in te veel brandstof,.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 494 19 May 2026, 12:04
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.852 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.542 26 December 2024, 12:01
  Benzine lpg Rin 2 1.306 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.005 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.007 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.085 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.045 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.704 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.437 17 June 2023, 15:32
