volvo 240 2.3i start lastig
Hallo, ik heb een probleem met een volvo 240 2.3i uit 87. Als de auto een halve dag of langer heeft stilgestaan start hij niet.
Als ik hem met wat remreiniger aan de praat weet te krijgen loopt en rijdt hij als een zonnetje.
Ook als hij heel even heeft gelopen en ik zet de motor af en daarna weer start pakt hij meteen aan.
Na een uur of 8 a 9 stilstaan.... pakt de motor niet aan.
Iemand een idee?
Benzinepompdruk te laag? Na stilstand houdt de motor nog een tijdje de benzinedruk vast, maar na een lange tijd zakt deze terug en moet de brandstof weer helemaal vanuit de tank opgepompt worden.
Ik kreeg hem vanavond helemaal niet meer aan de praat. Ook niet met remreiniger.
Bij het op contact zetten hoorde ik de brandstofpomp niet aanslaan. Hierop heb ik zekering 4 (BP)eruit gehaald
en een connectie gemaakt met zekering 6. Nu hoorde ik de pomp wel aanslaan.
Vervolgens heb ik de brandstofpomprelais uit de connector gehaald en contact 30 en 87/2  verbonden.
Ook nu hoorde ik de brandstofpomp aanslaan.
Ook hoorde de brandstofpomprelais tikkende geluiden maken bij het op  contact zetten van de auto.
vraag is, zit er een probleem in de brandstofpomp, het relais of de ecu?
of zit ik helemaal op het verkeerde spoor?
Start de auto wel als je het op laatstgenoemde manier doet?
De stekker van het relais staat er bekend om dat dat deze wel eens warm worden en dat de contacten dan slecht worden. Zie je sporen van warmte op de stekker?
En hoor je allebei de pompen? Intank en onder de auto?
ik heb de brandstofpomprelais vervangen. Toen was het probleem opgelost.... dacht ik.
af en toe start hij nog steeds slecht.
Gisteren even gekeken. Bij starten draait de krukas. Ik ruik benzine en hij heeft een vonk
Nadat ik aan de verdeelkap had gezeten startte hij direct.
Wellicht een slecht contact?
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 453 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 889 11 January 2026, 20:55
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.549 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.811 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.713 5 January 2025, 19:54
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.973 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.056 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.651 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.778 17 August 2023, 10:02
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.326 17 June 2023, 15:32
