Topics: 41
Vraag: het lijkt erop dat wanneer er te weinig koelvloeistof in reservoir zit (moet lek nog opsporen) de verwarming het ook niet meer doet. Ik zie de temperatuur op de meter oplopen van 9 uur naar 10 uur en dan wordt temperatuur in de auto niet meer warm. Wanneer ik dan koelvloeistof bijvul staat temperatuur weer netjes op 9 uur en kan ik de verwarming wel weer op heet zetten. Wie weet wat er hier aan de hand kan zijn?
Topics: 48
Korte samenvatting van wat ik uit je verhaal opmaak:
In het blok wordt de warmte gemaakt. Die wordt door de KVS verdeeld en afgevoerd.
Te weinig vloeistof dan stroomt het niet (goed) meer door.
De kachelradiator zit ook in die flow, en heeft ook doorstroming nodig, uiteraard. Geen flow, geen aanvoer van warmte, blijft koud.
De meter op dashbord heeft een heel ander meetpunt, op het blok. Geen flow, geen afvoer van warmte, dus loopt temp op.
Weer voldoende KVS, dan koelt het blok en wordt vewarming weer warm....
Dus beter het lek opsporen. Controleer behalve de leidingen onder de kap ook de voetnissen voorin, de kachel kan namelijk ook lekken.
En het kan IN de motor zitten dan vind je het lek niet via lekkagesporen, maar zit er mogelijk 'mayo' in je oliesysteem.
Topics: 41
Dank! Goede info, klinkt idd logisch. Zal olie ook checken (oliepomp is onlangs vervangen).
Topics: 48
(12 December 2024, 00:06)Boet schreef: Dank! Goede info, klinkt idd logisch. Zal olie ook checken (oliepomp is onlangs vervangen).
Succes!
De mayo (sludge) zit vaak aan/onder vuldop, of aan peilstok. Maar waarschijnlijk is er bij vervangen pomp ook verse olie in gegaan. Ik weet niet hoe snel die mayo zich dan vormt. Dus als je geen andere lekkage vindt, later nog eens kijken.
Topics: 41
Vrees voor lekkende koppakking… zie filmpje met witte rook ?
