Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet
Goedenavond allen,
Ik heb 4 weken terug mijn eerste Volvo 240 gekocht, een DL uit 91'. Er moesten wat dingen aan gebeuren en daar ben ik al een poosje druk mee geweest.
Ik heb de kachelmotor vervangen, en de slangen vanuit het blok richting de kachelradiateur moesten vervangen worden. Hiervoor moest de inlaat  eraf om er goed bij te kunnen. Eerst overal fotos van gemaakt om hem aan het eind weer helemaal goed op te bouwen. Toen zij weer in elkaar zat probeerden we hem te starten en dat ging maar na een seconde of 5 sloeg de motor af. Hierna pakte die ook niet meer aan. Dit hebben we  afgelopen zaterdag gedaan. Nu heb ik net weer geprobeerd te starten en gebeurde precies hetzelfde hij liep 5 seconden en viel daarna weer uit. Iemand enig idee hoe dit zou kunnen? en wat er aan gedaan moet worden?
- Hij vonkt, Bezinepomp hoor je, Bougies waren een beetje aan de droge kant.
Alvast bedankt!
De inlaat tot hoever? Maar ja maakt eigenlijk niet uit, als je alles terug steekt waar t vandaan kwam, moet ie weer draaien.
ALs je een beetje gas geeft, blijft ie dan beter/langer draaien (stel dat ie weer aanslaat)? Dat zou richting luchtlek wijzen ergens.
Probeer de diagnose codes eens, als er een signaal mist of helemaal buiten de waardes ligt, weet de ECU dat. Stappen voor DTM1 volgen: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineO...sticCodesi
Probeer s te starten zonder luchtmassameter (ik bedoel stekker los en dan starten), dat zou een noodloop op moeten leveren.
Stekkers kunnen maar één kant op dat scheelt ook. STationair slangen en stekker goed? Carterontluchting goed? Massapunten vd injectors weer terug? Bougievolgorde wellicht?
Alles geprobeerd gisteren maar hij wou maar niet starten en blijven lopen.
Het verhaal van de diagnosecodes maar is goed doorgelezen, want die had ik nog niet geprobeerd.
Nu de stappen voor DTM1 gevolgd en de lampjes voor het brandstofsysteem branden niet maar het zag er allemaal watsmerig uit dus even vontact spray erbij en nog een keer proberen hierna toen deed die het ook en leek allemaal goed.Dus probeerde hem nog een x te starten en jahoor hij pakte wonderbaarlijk aan.En loopt weer als een zonnetje.
Hartstikke bedankt! hier heb ik wat aan!
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 454 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 890 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 900 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.551 6 November 2025, 08:53
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.715 5 January 2025, 19:54
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.508 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.457 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.974 23 April 2024, 13:12
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.783 13 February 2024, 00:06
