volvo 245 1990 wil niet meer starten
Onze 245 liet ons voor het eerst in tien jaar in de steek. Hij wil niet meer starten. Op dit moment krijg ik met een bougiekabel rechtstreeks op de (vernieuwde) bobine wel een mooie vonk bij de veerpoot. Echter, met de bobinekabel bij dezelfde veerpoot geen vonk. Bobinekabel vervangen bood geen oplossing. De bobinekabel heb ik zojuist bij een garagebedrijf in de buurt die een 240 te koop heeft staan getest en die doet het. Iemand enig idee waar vervolgens te zoeken?
Twee euvels: het injectierelais bij de rechtervoet vd bijrijder, of het toerentalsensordraadje achter de motor.
(13 August 2025, 18:37)Marc1970 schreef: Twee euvels: het injectierelais bij de rechtervoet vd bijrijder, of het toerentalsensordraadje achter de motor.
Beiden heb ik vervangen voor een nieuwe, helaas was dat niet de oorzaak.
Gaan we er stiekem van uit dat de vonk-kant werkt. Dan zal de computer ook brandstof gaan toevoegen. Eigenlijk zou dat altijd wel ergens moeten ontbranden in de vorm van knallen, poefen of ploffen, zeker bij volgas tijdje doordraaien met de startmotor. Heb je dit al geprobeerd?
Dingen die de brandstofkant kunnen verpesten zijn de luchtmassameter (starten met de stekker eraf, noodloop), het vacuumtonnetje voorop de injectorrail (benzine in vacuumslang), valse lucht via losse slangen, temperatuursensor, stationair regelklep, distributieriem, aardepunt injectors, benzinefilter enz etc.
De ECU computer weet niet alles maar kan wel wat richting geven aan het zoekproces. Lees de codes eens uit, volgens de hier beschreven Diagnostic Test Mode (DTM) 1: https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineO...sticCodesi
(14 August 2025, 07:25)Marc1970 schreef: Gaan we er stiekem van uit dat de vonk-kant werkt. Dan zal de computer ook brandstof gaan toevoegen. Eigenlijk zou dat altijd wel ergens moeten ontbranden in de vorm van knallen, poefen of ploffen, zeker bij volgas tijdje doordraaien met de startmotor. Heb je dit al geprobeerd?
Dank voor de reactie, ik hoor ruik en zie dat er benzine in de cilinders komt. Wanneer ik start zonder bougie in een van de cilinders dan poeft daar ook brandstofmengsel uit. Ik ga komende dagen uitzoeken of ik de ECU computer kan uitlezen. Wordt vervolgd.
Ik heb na alle andere vervangingen vandaag toch maar een nieuwe verdelerkap en contactpunt gekocht en er op gezet. Hij doet het weer! De weerstand van het contactpunt leek goed, had dus daar niet verder gezocht. Echter met het oude contactpunt en de nieuwe verdelerkap start ie ook niet. Het euvel zit dus uiteindelijk in contactpunt e/o verdelerkap.
Dank Marc1970 voor de reacties.
te vroeg gejuicht. Even met de auto op pad gegaan, 5km heen en terug met tussenstop. Opnieuw starten na tussenstop geen probleem. Tot een paar honderd meter voor het huis bij het afremmen van 50 naar 30 op de motor deze weer uitviel en niet opnieuw wil starten. Bij het starten ruiken we volop benzine. ff maar weer verder zoeken.
Zoals Marc1970 aangaf eens kijken naar de BDP sensor (Toerental sensor) achter het blok op koppelingshuis gemonteerd.
Bleek een nieuw probleem te hebben gecreëerd.
Ik had een nieuwe bobine met een nieuw beugeltje gemonteerd. Een nieuw beugeltje omdat de nieuwe bobine iets dunner is dan de oude. Vervolgens bleek de kabel van de bobine naar verdelerkap tegen de motorkap te komen omdat de nieuwe bobine een stuk hoger zat. Zodanig dat het rubber van de kabel is gebarsten. Bij lage toeren vloeide teveel spanning weg en viel de motor uit. Heb de oude bobine met oude beugel weer gemonteerd en hij doet het weer. Oorspronkelijke oorzaak was dus de verdelerkap en/ of rotor.
Bosch en Bougicord onderdelen van de EZ116K ontsteking zijn onverwoestbaar, heb ik nooit vervangen, zelfs geen bougies.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 453 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 889 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 899 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.713 5 January 2025, 19:54
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.506 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.456 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.973 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.056 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.783 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.651 9 September 2023, 12:50
