Uitlaat op straat...
Opeens een hoop geschraap, een paar grote klappen uit de uitlaat en een hels kabaal....
En toen was de achterste pot van de uitlaat afgescheurt waardoor deze over het asfalt sleepte met het eindstuk...
Weet iemand wat voor systemen waar te koop zijn ? Ik heb een nogal dikke pijp eronder zitten. De demper is een absorbtiedemper, een rechte pijp door de demper heen met een soort glaswol er omheen.
Probleem is dat ik nu niet kan rijden / testen....... :?
bij europeantuning.com kun je een 2,5" simons kopen of een 3" ferrita
kijk maar op de website http://www.europeantuning.com
Volvo S70R B5234T4 M59
Ik heb net even nagemeten, alles is bij mij 3".
Er zit een RVS tussenstuk onder en de rest is roestig.....
Daar is wat voor te zeggen, want normaal staal roest en dan valt er op den duur een gat in.
RVS roest niet en kan dus dunner uitgevoerd worden wat gewicht bespaard.
Maar RVS kan op den duur gaan scheuren. En dan is het ook gedaan met de uitlaat.
Maar... Mijn stalen pijp is ook afgescheurd... Dus....
Ik zit inderdaad te denken aan een RVS Feritta. Kost wel wat, maar zo heel erg schokkend is het nou ook weer niet. En dan zijn we wel voor een poosje klaar.
Als je het geld hebt zou ik ook voor RVS gaan.. Het is wel ongeveer 2x zo duur maar houdt volgens mij ook minstens 2x zo lang en het ziet er een stuk beter uit zonder roest Smile
Ik heb zelf een RVS systeem onder de 83-er hangen (door de vorige eigenaar gekocht) en ben er meer dan tevreden mee, ik zit er over te denken om het naar de 265 te verhuizen (de delen die passen dan).
242DL -75 | 265GLE -79 | 244TIC -81 | V70 TDI -98
Alleen ligt het ding bij Scand-car niet op voorraad.... Kost 350 en dat vind ik voor een volledig systeem niet gek, laat staan RVS.
Denk dat het een Feritta gaat worden.
Ik zat nog even te kijken om er een rechte demper onder te hangen aan de rechterkant van de auto maar dat wordt te laag.
Niet op voorraad... :-( 3 weken levertijd :-(
De oude er dus even aanbakken en dan nog heel even mee rondrijden.....
Wel veel geld voor een stuk ijzer onder de auto... :-( En ik heb al een goed systeem... Maar het is kapot...
Grmblll... Ik heb mijn dag niet vandaag..
:x
Hmmmm...
Boel gedemonteerd.. Het is wel te repareren... Eerst de boel maar weer eens vastlassen, extra beugeltje voor de stijfheid en dan moet het zo maar even.
Grmbll,grr... mopper...
Je hoeft niet zo te mopperen. Een originele Volvo uitlaat kost niet zo veel en gaat lang mee. Moet je er wel een ritje naar Vaassen voor over hebben.
Timen
SAM in Zweden heeft hele mooie uitlaatjes liggen, een 3" met een rechte einddemper. Enige nadeel is dat ie niet van RVS is en dat SAM niet echt in de buurt zit. Ik zat er aan te denken om zo'n uitlaatje over te laten komen en dan na te maken in RVS.
Staat wel ergens een foto hier op het forum...ff zoeken onder sam stefferson denk ik
Ik had de uitlaat even ruw nagemeten in cm's. Het blijkt nu na demontage een 2,5" systeem te zijn. Wellicht is deze makkelijker te sourcen. iig is mijn zwager de oude pijp even in elkaar aan het bakken.
Beetje lullig voor de buurt om een nieuwe MegaSquirt te gaan testen met maar 1 klein absorbtiedempertje....
je kan ook buiten je buurt rijden :wink:
  Uitlaat monteren heideltje 4 4.868 28 October 2019, 21:14
  Simons uitlaat Bostel 4 5.280 26 January 2018, 17:00
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.551 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  Stotteren/knetteren via uitlaat B20. polestar-volvo 7 7.103 18 February 2016, 12:46
  Uitlaat 740/940 Naciremus 2 3.375 14 May 2015, 13:47
Laatste bericht: A_A
  Ferrita uitlaat Naciremus 1 2.797 15 December 2014, 20:17
Laatste bericht: wouter.vandergaast
  3" uitlaat die boven de achteras loopt? Stevves 9 9.540 28 November 2014, 12:44
  Straat vol witte rook Rob 5 5.994 10 November 2014, 14:46
  Uitlaat, bevestiging voorpijp aan katalysator Kwekkel 0 2.458 6 April 2013, 11:01
Laatste bericht: Kwekkel
