Topics: 9
Hallo allemaal, ik zit met het volgende probleem : een vriend van mij heeft vorige maand een 244 gekocht ( op mijn aanraden ) en daar na 1,5 week lpg in laten bouwen. Weer een week verder begon de auto wit te roken, dus wij samen de kop er af en een nieuwe kop pakking er tussen. Weer witte rook, dus inlaat eraf en de koel kanalen dicht gemaakt en er weer op gezet. Weer witte rook, gereviseerde cilinderkop gekocht , nieuwe kop pakkingset en de boel weer in elkaar gezet. Weer witte rook, lpg slang er af en af gedopt en op benzine gezet, WEER WITTE ROOK !
Heeft iemand nog een idee en hoe ik het kan controleren. Compressie is nu met nieuwe kop 1 - 12 2-11,5 3-12,5 en 4-12,5
Alvast bedankt, floris.
Topics: 86
Dat komt van LPG zelf. Butaan/propaan bevat meer H (waterstof) per C (koolstof) dan benzine en zodoende geeft het veel meer waterdamp dan je gewend was als het verbrandt.
Topics: 9
Hoi Marc, de rook ruikt zoet en mijn koelvloeistof reservoir raakt langzaam leeg. hij rookt ook op benzine.
Topics: 163
raarr.
Is er misschien zon watergekoeld inlaatspruitstuk met een lek, inlaatspruitstukpakking.?
Topics: 9
Klopt, maar die heb ik al afgedopt en 2 x een nieuwe inlaat pakking gebruikt . Zeg nooit nooit maar het lijkt mij sterk dat hij daar nog lekt.
Topics: 163
Nee dat zal wel niet dan.
Het vlak van het onderblok was ook nog netjes?
Topics: 86
Lastig, hoe en waar kan er koelwater mee de motor ingaan? Ik zou toch de LPG installatie waar dan ook verdenken, valt wel erg toevallig bijna samen. Als je zonder dop op het koelwatertankje rijdt, komt daar geen druk op. Stopt het roken dan?
Topics: 9
Hoi Marc, ik heb de lpg instalatie al afgesloten, en het koel systeem komt niet onder druk te staan.
Ook het onder blok ziet er goed uit, zeker na 2 keer pakking vervangen en dus ook 2x goed schoon maken.
Topics: 163
En die koppakkingen die je eraf haalde waren die ook door? Of iets anders geks aan te zien?
Topics: 9
Nee, was niks aan te zien. Dat is natuurlijk al vervelend , dat je niks vindt wat echt kapot is. Net de auto opgehaald en er een flesje bar leaks bij gegooit, van renswoude naar maarssen gereden en wat opvalt als je langer rijd is dat de rook wat minder wordt maar wel steeds blauwer. Misschien dan toch iets met olie en heb ik mij vergist ?
