M46 geschikt maken voor B20
#31
Ik waag me er voorlopig niet aan, ga deze M46 denk ik voor een andere auto gebruiken.
nog even verder denken...
Als ik naar de M46 kijk, zie ik inderdaad 1 schakelstang uit de voorkant van de bak komen. Maar deze kan alleen maar horizontaal naar buiten. Is die gleuf in het M45 belhuis dan 'lager' dan in de M46?
Zal het morgen eens nameten.
Ja inderdaad, de schakelstang die uit de bak komt zit hoger dan het gootje in het M45 belhuis.
Je ontkomt er niet aan om er een gat in te boren. Misschien eerst aan de achterkant opvullen met epoxy kneedbaar aluminium en daarna de gleuf uitfrezen?
Kent iemand zo'n goedje als b.v. dit?
http://www.xtrack.nl/product/loctite-345...ster-24ml/
[Afbeelding: 2014-06-28134520Small_zpsbf8de300.jpg]
[Afbeelding: 2014-06-28151206Small_zps5600d378.jpg]
[Afbeelding: 2014-06-28150154Small_zps360eb83a.jpg]
Mooi is dat... in feite zijn die über zeldzame "originele koppelingshuizen die gesmeed zijn door Zweedse elfjes onder het noorderlicht" dus compleet waardeloos voor een B20 met M46 of M47 configuratie?
Misschien kan je ook een bakje maken dat je met boutjes en wat pakking vastzet. Zou mij meer vertrouwen geven dan iets wat gelijmd is en wat je niet visueel kan inspecteren. Of is het maar een klein randje dat in de weg zit voor de stang?
Inderdaad, je hebt er niks aan, zonder 'modificatie' toe te passen. EÃn van de redenen om het voorlopig maar niet te doen...
Met de juiste, dus oudere, M46 past het koppelinghuis gewoon, dan past ook de gewone B20 koppelingsschijf en is er veel minder aan te passen.
op zoek naar die bak dan maar! Waren de oude M47s met mechanische km-kabel nou ook geschikt?
henqui schreef:op zoek naar die bak dan maar! Waren de oude M47s met mechanische km-kabel nou ook geschikt?
ja, zie Felix..
Felix heeft een M47 zonder mechanische telleraandrijving (onder de auto), en eentje met (in de schuur). Beiden hebben een enkele stang, dus volgens mij zouden M47's met dit koppelingshuis ook niet passen.
dus waarschijnlijk alleen de eerst M46s dus.
Nog een vraag, ik ga het belhuis weer terug op de M46 zetten, zit te twijfelen of ik de keerring tussen bak en belhuis ook zal vervangen. Iemand ooit lekkage daar gehad?
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.758 19 January 2025, 21:07
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.649 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.868 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.520 28 September 2018, 15:28
  Adres voor balanceren aandrijfas markfranken 10 21.741 22 May 2016, 21:53
Laatste bericht: alexvanderlaan
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.849 1 March 2016, 17:40
  Gewoon voor het idee A_A 3 5.212 15 January 2015, 23:46
Laatste bericht: A_A
  Vervangen bw55 voor ? kleintje 8 8.941 8 April 2014, 00:21
  Verhoudingen voor Dummies... jero 3 3.984 5 December 2013, 09:14
Laatste bericht: jero
  Inventaris achteras mogelijkheden voor een 245GL met motorombouw Arn02 12 13.113 14 January 2013, 19:38
Laatste bericht: Sylvester
