Welke motor voor AW 72 bak.
Hoi,
Ik heb een AW72 bak liggen en vroeg mij af wat een geschikte motor daarvoor is om samen in een 144 te zetten. Ik weet dat die AW72 oorspronkelijk geleverd werd bij een B23V16. Maar zou die ook goed werken rijden, bij een gewone B23/21? En wat voor overbrenging had de achteras bij de Volvo's met B23v16 met AW 72?
Groet,
Mathieu.
Waarin verschilt de AW72 met de meer voorkomende AW71?
Ik heb zelf de BW55 door een AW71 (laten) vervangen, bijna 18 jaar geleden. Rijdt nog steeds prima achter de B21A.
Ah Google is dan toch soms uw vriend:
AW72
An automatic gearbox built by Aisin of Japan used the Volvo 16-valve B234F 4-cylinder engine found in the 740 GLE. This gearbox is a modified AW71 with different ratios to leverage the unique power curve characteristics produced by the 16-valve head (when compared to the 8-valve B230F/FT with an AW71 gearbox).
Identical to the Toyota A44DL except with different tailshaft housings and tailshaft flanges, both of which are interchangeable.
Bron: Wikipedia
Verschillende overbrengverhoudingen dus....
Ik zou sowieso een 70 of 71 nemen waaraan het staartstuk van de bw55 kan worden geknoopt. Dan heb je tenminste km-aandrijving.
Eindoverbrengingen zitten rond de 0,7 van alle 3 dus een as met 3.73 zou prima moeten zijn. Zit er 4.10 onder jou 140? Dan zou ik daar eerst eens mee gaan rijden en dan beslissen.
@Skidje,
Ik heb de AW72 al omgebouwd naar een met teller aandrijving.
@Bart,
Eigenlijk wilde ik een 5 cilinder whiteblock inbouwen maar overweeg ivm tijdgebrek voor een simpelere oplossing te gaan en een B32 met carburateur te gaan. Geeft hoop minder gedoe met elektrische gebeuren. Ik ben dus benieuwd of die verschillen tussen de 71 en 72 veel verschil op leveren voor de gemiddelde rijder.
(14 January 2025, 10:35)Madman schreef: @Skidje,
Oh dacht dat die 72 modellen altijd die stofring erachter hadden waarbij het niet mogelijk was. Ben benieuwd..
Ik denk dat er meer subtiliteit in die bakken zit dan je van buitenaf ziet. Van de BW55 bestaan al een dozijn versies, van de AW70/71 ook, door middel van de koppelomvormer en diverse veren van schakelservos per motortype afgestemd op de koppelcurve.
De AW72 is specifiek voor de 16V omdat die hoog in de toeren vermogen levert in een smaller optimum, ongeveer het tegenovergestelde van de B21/23A. Het zal zeker de auto van z'n plek krijgen maar ik kan me voorstellen dat deze combinatie minder levendig aanvoelt.
Automaten kwamen met kortachtige achterassen, 4,10 of 4,30 van de 144 as zou dan goed uitkomen. https://turbobricks.com/index.php?thread...00.193968/
Dank voor je reactie Mark. Zal eens kijken of er ergens een 16 klepper te vinden is, misschien ook nog een optie dan.
(17 January 2025, 15:33)Madman schreef: Dank voor je reactie Mark. Zal eens kijken of er ergens een 16 klepper te vinden is, misschien ook nog een optie dan.
Hallo Madman, ik ben benieuwd hoe je op de aw03-72 een km aandrijving heb gemaakt. Zijn er modellen geleverd waarvan het staartstuk uitwisselbaar is met de bw55?
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.805 5 February 2023, 15:06
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.203 4 December 2022, 22:32
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.623 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Welke automaat? Archermusic 10 10.161 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.834 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.490 28 September 2018, 15:28
  welke M47? jos245 1 3.425 24 January 2018, 17:00
Laatste bericht: asterix
  Welke automaat Amazon 221 6 7.673 3 January 2018, 10:01
  Welke jongere bak achter een B20 Jambon 3 5.798 30 June 2017, 23:55
Laatste bericht: Arn02
  Adres voor balanceren aandrijfas markfranken 10 21.739 22 May 2016, 21:53
Laatste bericht: alexvanderlaan
