M46 geschikt maken voor B20
Aangezien de bak van mijn 144 er toch af moet omdat de koppeling zeer zwaar gaat en er veel olie lekt uit de achterste keerring van de motor, heb ik gekozen om de M46, die ik nog had liggen, te gaan gebruiken.
Ik heb al een M45 koppelingshuis voor de B20, vandaag gezien dat die er zo op past.
Bij het demonteren van het M46 koppelingshuis, is het voorste lager van de bak naar voren gekomen, waarschijnlijk zat het 'geplakt' aan het belhuis (vloeibare pakking) of vast gekoekt of zo. In ieder geval krijg ik het niet zo maar terug geduwd.
Iemand ervaring met bakrevisie, die me kan zeggen wat te doen?
[Afbeelding: 2014-06-12132718Small_zps3a7cce5d.jpg]
[Afbeelding: 2014-06-12132748Small_zpsa01f7229.jpg]
[Afbeelding: 2014-06-12132740Small_zps5c29c0b8.jpg]
Poehee goeiedag, bizar een geperst lager trek je er zomaar half mee uit.
Ik heb alleen een goede welliswaar gebruikte M40 voor je kan toch blijven
rijden.
Net al de gaten gedicht anders kon ik nog al een flinkstones volvo rond,
maar de gaten zijn dicht maar machinekamer mannetjes kennis afwezig.
(of beter gezegt hebben tramalant met elkander)
Ik zou je graag willen helpen maar, hier moet een deskundig persoon
bij aan te pas komen.
groet, Jeroen
Ik kan er nog voor kiezen mijn M40 voorlopig gewoon terug te hangen (hangt er nu nog onder trouwens).
Dat lager zit echt niet geperst, ik kan er al wel beweging in krijgen, alleen wil hij niet helemaal terug erin...
Ik kan dat bevestigen. Trok laatst ook zon bellhause los van een M45 en lager floepte er zo uit!
Apart dat die naar voren komt schuiven. Misschien is er iets aan de binnenzijde dat het blokkeert.
Volgens mij zit er op de M46 dezelfde deksel als op de M47. Bij de m47 heb je die deksel er in ieder geval zo af en kan je even binnen kijken wat er in de weg zit.
Hier trouwens het M47 in een 142 topic
Misschien pers je hem er vanzelf weer in als je het belhuis weer vast draait? Of zou het gehele zaakje naar voren zijn gekomen?
Bedankt voor de link Dopski. Ik zal hem verder schoon maken en kijken achter het bovenste deksel.
Mag je eigenlijk de as draaien en aan de schakelpook zitten als de bak zo los ligt? Of valt het zaakje dan uit elkaar? :-)
ik heb van de leverancier die mij destijds het koppelinghuis heeft gelevers begrepen dat je daar dus mee moet oppassen, er kunnen inwendig idd zaken niet goed gaan. ik heb op aanraden van de bak recht op gezet, los gedraaid en laten schrikken met een kunststof hamert, is geen garantie maar het werkte.
Het lijkt wel of de hele as naar voren is gekomen. Lager lijkt op zijn plek te horen blijven door de segerring.
Als de as verschoven is dan zul je in de bak wellicht eea op moeten lijnen om em terug te kunnen duwen. Even dekseltje eraf zou ik zeggen.
voorste lager wordt door het koppelinghuis opgesloten, meer zit er niet, vandaar de waarschuwing die ik meekreeg.. uiteindelijk ging nadien de boel daar bij mij lekken doordat de papieren pakking icm het omgelaste huis net niet voldoende was, klein beetje vervormd..
ik zal hem ook eens rechtop zetten, wel een vreemde zaak...
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.751 19 January 2025, 21:07
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.647 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.842 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.504 28 September 2018, 15:28
  Adres voor balanceren aandrijfas markfranken 10 21.741 22 May 2016, 21:53
Laatste bericht: alexvanderlaan
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.849 1 March 2016, 17:40
  Gewoon voor het idee A_A 3 5.212 15 January 2015, 23:46
Laatste bericht: A_A
  Vervangen bw55 voor ? kleintje 8 8.940 8 April 2014, 00:21
  Verhoudingen voor Dummies... jero 3 3.984 5 December 2013, 09:14
Laatste bericht: jero
  Inventaris achteras mogelijkheden voor een 245GL met motorombouw Arn02 12 13.110 14 January 2013, 19:38
Laatste bericht: Sylvester
