Inventaris achteras mogelijkheden voor een 245GL met motorombouw
Enige tijd geleden heb ik een 245GL uit '82 gekocht. Ik heb het idee opgevat om er een andere motor in te gaan bouwen met een andere versnellingsbak. Daardoor kan ik de mechanische telleraandrijving van de bak niet meer benutten.
Ik heb begrepen dat dit op zich geen probleem hoeft te zijn door een later type achteras met signaalgever en een later tellerhuis te gebruiken. Maar er is een catch. De bak die ik wil gebruiken is een prise-direct 5-bak. Ik heb in dat geval dus een differentieel nodig met een verhouding van 3,54 of lager. De motor die ik erin wil gaan lepelen gaat ongeveer 210-220pk leveren en veel koppel. Ik zou dus goed af zijn met een sperdifferentieel.
De opties zoals ik ze zie zijn als volgt:
- Een achteras van een 240 diesel voor de eindoverbrenging.
- Of een ombouw van een 940 o.i.d. vanwege het sperdifferentieel.
- Of een hybride as maken met 7 of 9 serie binnenwerk.
Ik heb al aardig wat gezocht online en ik heb veel verhalen gelezen maar ik ben weinig echt gedocumenteerds tegen gekomen. Over de verhoudingen van de 240/245 achterassen lijkt er veel onduidelijk te bestaan en over de ombouw van een ander type achteras eveneens. Voor mij is overigens het sper minder belangrijk dan de verhouding, maar als ik toch aan de slag ga zou het wel aardig zijn er een in te bouwen.
Tips en suggesties dus welkom!
Wat voor blok en bak komt erin dan?
En wat betreft het nodig hebben van een sper of andere achteras, dat kan ook goed met een originele as.
DennisvdB schreef:Wat voor blok en bak komt erin dan?
Een 24-kleps BMW 6-cilinder.
DennisvdB schreef:En wat betreft het nodig hebben van een sper of andere achteras, dat kan ook goed met een originele as.
Wat bedoel je?
Er zijn er bij met meer vermogen die met de originele achteras rijden (van een 240, dus zonder sper) en dat gaat prima.
Wat betreft de aandrijving van je kilometerteller, een originele 240 as met elektrisch signaal gebruiken, en de tellerbak ombouwen door het inbouwen van een kilometertellerunit met een elektrisch signaal. Alleen de foto's staan helaas niet meer op het forum, wel de tekst (in het "grote M90-ombouw topic)
Getrag bak erachter?
Inspiratie door dit vehikel?
http://www.autoblog.nl/archive/2011/08/2...on-vd-week
Ja een originele 240 achteras is m'n eerste optie maar dat schreef ik ook in het oorspronkelijke bericht. Ik dacht dan aan een van een dieseluitvoering i.v.m. de eindoverbrenging. Dat inderdaad in combinatie met andere km-tellerunit. Het gaat mij eigenlijk om de andere mogelijkheden, vooral als je wilt spelen met eindoverbrenging en/of limited slip.
Ik zal die "grote m90 ombouw"-thread eens lezen.
Die Occasion v/d Week kende ik niet. Is daar een blog van ergens? Ben wel benieuwd hoe de bouwer een aantal "problemen" heeft opgelost.
Ik had eerst de motor die ik nog aan het opbouwen ben (allesbehalve standaard, maar daarover later in een project-thread meer) en toen de 245GL en ik kreeg een soort van openbaring. De motor die er nu in ligt, een 2,3 met carb, daar word ik niet erg gelukkig van. Ik heb wel een paar filmpjes op youtube gezien uit Skandinavie waar bij vermeld staat dat er een BMW kachel in ligt. Maar goed, de ruimte in het motorcompartiment is enorm en volgens mij kan je er zelfs vrij eenvouding een V12 in leggen. Ook een idee trouwens!
Oh en inderdaad met Getrag bak.
Arn02 schreef:Een 24-kleps BMW 6-cilinder.
Dat zal bij 200 pk inderdaad wel een leuk koppel geven. Maar is de volvo straight six met 24 klepkes niet een optie? Nog even 265 badges scoren en het lijkt helemaal origineel!
http://volvolvo.nl/showthread.php/4344-h...ht=hybride
Volgens mij heb ik nog een diff. huis van een cherokee liggen Ãn een donor 240 achteras, zou met een beetje knutselwerk een hele sterke as van kunnen bouwen.
Ik rij met de mijne al sinds topicdatum met veel plezier LSD is wel eens nuttig geweest inmiddels.
Is bij interesse wel te koop.
Zover ik weet is daar geen blog van, in ieder geval niet gevonden.
En als je dan toch bezig bent.....
[Afbeelding: 242-3.jpg]
http://www.garaget.org/?car=177345
Misschien eens contact opnemen met deze eigenaar? (mits ie Engels kan natuurlijk)
Of deze?
http://www.garaget.org/?car=164152
M50b25 met HX40 turbo
240diesel schreef:http://volvolvo.nl/showthread.php/4344-h...ht=hybride
Ik heb gelezen. Zeer goed werk. Maar dat gaat mij te ver. Ik heb daar de machines en vaardigheden niet voor. Dan wordt het erg kostbaar.
Ik hou trouwens de deur wel open (op een kier), om er een hele andere achteras onder te hangen, bv. van een BMW of Jaguar. Dan heeft de auto gelijk onafhankelijke achterwielophanging.
Er gaat trouwens een BMW motor in omdat ik die al had, en eerlijk gezegd ook omdat ik die iets hoger aansla dan een Volvo blok, met alle respect. BMW is toch fameus voor hun motoren.
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.744 19 January 2025, 21:07
  Lagers achteras Volvo 240 bertvolvo 3 1.572 10 November 2024, 13:11
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.636 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  achteras 2.0 pieter2 5 4.371 3 August 2020, 16:20
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuwe achteras 740 Archermusic 6 6.876 17 July 2019, 10:27
Laatste bericht: Archermusic
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.836 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  achteras pieter2 7 6.756 24 December 2018, 18:18
Laatste bericht: pieter2
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.493 28 September 2018, 15:28
  achteras 240 overbrengingen ruud 178 3 5.056 20 November 2017, 16:33
  Volvo 940 achteras inkorten.. gydomatra 17 23.317 28 October 2017, 15:36
Laatste bericht: gydomatra
