wat is dit voor onderdeel op de AW71
Hoi, ik heb een AW71L uit een Volvo 940 van 1995. Enig idee waar dat bruine draadje op aangesloten zit? Links ervan zit de solenoid voor het schakelen van de overdrive (aangesloten op blauwe draad), maar ik kan op internet niet vinden waar dat bruine draadje op aangesloten zit. Is dit een druk sensor? Weet iemand hier meer over?
[Afbeelding: AW71L.jpg]
Heb ik me toen ook afgevraagd bij mijn AW71L en ik kwam tot de conclusie dat het inderdaad een druksensor zou moeten zijn.
Ik heb toen bij mijn overstap naar een AW71 beide draden niet gebruikt. Op TB staat precies wat je moet doen en ja.....het werkt.
Groeten van Frans
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.521 7 August 2025, 19:14
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.838 19 January 2025, 21:07
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.790 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.718 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.968 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.213 29 March 2019, 09:48
  welke achteras volvo 240 voor een P1800es? gydomatra 12 18.616 28 September 2018, 15:28
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.564 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.412 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 8.014 1 February 2018, 18:26
