Vervangen bw55 voor ?
Goedenavond iedereen!
Ik ben een tijdje niet actief geweest op dit forum en ook niet met volvo,s , althans ik had alle volvo,s 240 opgeruimd omdat ik de bui al zag aankomen dat belastingvrij dieselen en rijden op gas fiscaal gezien wat lastiger zou worden.
Anderzijds omdat over mijn v70 classic sinds aanschaf 3 jaar geleden niets meer te vertellen valt dan dat de auto probleemloos is en doet wat hij moet doen en dat is comfortabel veel kilometers maken zonder gezeur.
Maar nu komt het, ik heb afgelopen vrijdag toch weer een 240 gekocht ( of dat slim is moeten we afwachten......), een donkergroene station uit 1981 , origineel nederlands geleverd en met slechts 450000 dkm achter de kiezen.
het is een 2.1 GL met automaat en lpg erin.
Nu is de bedoeling dat de lpg installatie eruit gaat, maar dat is nog een twijfelpuntje, auto rijd 1:6 / 1:7 ook op benzine.
Nu weet ik dat er al een aantal keren topics geopend zijn over bakwissels etc.
Mijn vraag is of ik een 4 traps automaat uit een volvo 740 uit 87 kan gebruiken voor mijn 240 en of deze eventueel achter een b23 motor gaat passen.
alvast bedankt,
groeten,
Max
Bijlagen Afbeeldingen
240 GLE automaat 1993
V70 classic 2.4 automaat 2000
245 GL 2.1 automaat 1981
Ja dat kan, maar niet zonder slag of stoot. Zie pb.
Wellicht nog wat handige link http://www.oudevolvo.nl/volvo/handige-in...maat-html/
Was voor de jou welbekende 09-NNN-2 ook de spullen aan het verzamelen om de upgrade naar 4-traps te doen, maar heb inmiddels alles weggedaan.
dat past relatief eenvoudig.
Heb zelfs nog wel een komplete set liggen voor zo'n ombouw....
pb maar bij interesse...
Hallo Lars, ik had ook alle spullen de deur uit gedaan en besloten om alleen met de v70 verder te rijden, alleen blijft een 240 erg leuk, en met de aanschaf van deze is er weer 1 gered van het lot der " bangers "
Maar ik hou jouw info erbij!
Vandaag nog een 240 erbij gekocht, een GLE uit 93 met automaat!! eigenlijk voor de onderdelen gekocht, maar ze is veel te goed en leuk om demonteren, dus ze blijft.
Maar wat een verschil in rijden tussen een 3 en 4 traps automaat!!!
De adder onder het gras is dat in mijn beleving de bak in 4 blijft staan, schakelt niet terug ook niet met het gaspedaal onderin, handmatig schakelt de bak perfect terug.
Morgen met de GLE naar VOMD ! om naar het schakel probleem te laten kijken, ik moet zeggen dat ik het erg netjes vind dat ik zo vlot terecht kan.
Word vervolgd dus.
Kick down kabel zit vastgeroest, dus op zoek naar een andere kabel.......
Skidje, heb je die ombouw set nog?
Sent from my Volvo using Tapatalk
Groetjes Arjan
  Is dit een BW55? hugo 3 1.636 7 August 2025, 21:29
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.789 19 January 2025, 21:07
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.444 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.682 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.145 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.934 24 September 2020, 10:56
  BW55 vraagjes jos245 6 6.424 30 August 2020, 13:51
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.639 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.946 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.203 29 March 2019, 09:48
