Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk?
(9 May 2021, 18:04)TenBrick schreef: [Afbeelding: 8906861afc6495b14a838332b8deaa42.jpg]
De kabel aan het uiteinde is groen.
Daaronder is bruin/zwart, lastig te zeggen.
Verderop hangt nog een rode kabel
Die kabel hangt er bij mij niet in, die rode wel en dankzij Marc weet ik nu ook zijn functie.
Ik vind het vreemd dat die kabel aan het uiteinde een andere kleur heeft. Maar, er even vanuit gaande dat groen de originele kleur is, dan zou ik gokken op dit onderdeel:
[Afbeelding: fi6NaZq.png]
Onderdeel 46: "engine compartment light". Die heb ik nog nooit gezien, maar dit was wellicht een optie of uitrusting voor bepaalde markten.
Als ik het schema volg zou deze draad via zekering nr. 8 continu aan de 12 V moeten hangen. Als je een multimeter hebt zou je eens kunnen meten of er spanning op staat die verdwijnt als je die zekering eruit trekt. Of als je geen meter hebt met een lampje.
Goed om te zien dat de motor nu draait. Nog niet perfect, maar al een heel stuk beter dan helemaal niet. Succes!
Bedankt [mention]Grey240Polar [/mention] !
Ik heb wel een lampje in het motorruim hangen. Wellicht zou hij daarheen moeten. Zal het even nakijken, bedankt voor je zoekwerk!!
Graag gedaan.
Oh, en met een mechanische benzinepomp hebben zekeringen 4 en 6 geen invloed op de benzinestroom, dus dat kan kloppen dat het niets uitmaakt voor het lopen van de motor of je die eruit haalt.
(9 May 2021, 21:15)Marc1970 schreef: Dat die doorvoer stuk is kan je al van bovenaf zien, dan is t één bonk roest en zit alles scheef, op ca. 1/5 van deze site staan wat foto's van de constructie en hoe het mis kan gaan: http://cleanflametrap.com/transferPump.htm
En nee, je mag niet het stationair hoger zetten met de gaskabel. Dat is echt een hele gekke gedachte. Staat allemaal in de TP11740 hoe wel.
Gaat de choke netjes dicht en uit als je de knop indukt? ZIjn ook afstelgegevens voor, in het boek. De ophanging vd chokekabel kan wel s stuk of los zijn.
Zal eens naar de TP11740 kijken.
De ophanging van de chokekabel mist.
Het uittrekken en indrukken van de choke veranderd ook niks aan het toerental ;(
(9 May 2021, 21:29)Grey240Polar schreef: Graag gedaan.
Oooh oké top!
Bij deze nog een linkje van mijn 240.
https://youtu.be/yporTBeY97M
Ben best tevreden over hoe ie nu loopt.
Volgende stap is apk klaar maken
Heren, bedankt voor jullie hulp en advies!
Ik ga me nog zeker verder verdiepen in Haynes en de TP11740.
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.064 15 January 2026, 18:11
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 968 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 976 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.914 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.897 5 January 2025, 19:54
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.570 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.515 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.578 16 August 2024, 08:22
