Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help!
Ik heb een volvo 240 uit 1981 waar ik een B230FK blok in heb gelegd. Simpele upgrades 3 inch uitlaat zonder kat, ECU op LPG en draait 1,1 bar aan turbodruk en zit rond de 250 pk.
Nu komt het probleem... er zit geen olie in de catch can maar heeft wel vreemde olie lekkages... De catchcan zit maar een klein laagje olie op de wanden na 10.000 kilometer in een half jaar en is aangesloten op de caterontluchting. Ik kan door de caterontluchting heen blazen dus denk niet dat hij dicht zit. Verder lekt hij olie bij de achterkant van de caterpan pakking terwijl deze nieuw is, lijkt alleen te gebeuren onder belading onder druk. Ook lekt de afdek dop aan de achterkant van de kop waar ooit de ontsteking zat... dit is nu al de 4e keer dat hij eruit schiet of loslaat terwijl hij goed vast zit met afdicht middel zou absoluut niet eruit moeten komen, komt dit ook door opbouwende druk???   Huh Huh
Bijlagen Afbeeldingen
Met wat meer turbodruk moet je sowieso afdekplaatje achterop de cilinderkop monteren, op meerdere plekken wel te koop of ff zelf maken .
https://www.estateservices.nl/borgplaat-...smerk.html
Deze is wat duidelijker.
https://lucacarmods.com/shop/motorisch/m...fdekplaat/
(8 January 2026, 17:18)sludge schreef: Met wat meer turbodruk moet je sowieso afdekplaatje achterop de cilinderkop monteren, op meerdere plekken wel te koop of ff zelf maken .
hmmm, Het probleem is niet het plaatje zelf maar dat er overdruk lijkt te zijn
Ja overdruk krijg je bij hogere turbo druk, blaast langs je zuigerveren, dus carterdruk bij hogere turbo druk. Elk voordeel heeft zijn nadeel ;-) Dus plaatje erachter zodat hij er niet uit geblazen kan worden. Of je turbodruk wat terugschroeven..lol
De carterpakking is niet een hightech apparaat, eerder een plak karton in een leuke vorm waar een buigzame oliepan tegen aan gebout zit.
En misschien is de aftermarket carterventilatie niet up to the 250 pk. Misschien de originele ook niet.
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.425 16 August 2024, 08:22
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.767 21 April 2023, 17:36
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.955 7 February 2023, 09:19
  Oil catch tank plaatsen JanO 3 2.713 11 July 2022, 15:11
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.713 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 10.778 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 6.197 2 December 2018, 14:02
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.392 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  Wel of geen katalysator RJH 2 3.844 23 June 2017, 10:36
Laatste bericht: RJH
  Koude start - slecht lopen - geen vermogen - inhouden Doeke Dobma 29 41.040 1 April 2017, 05:21
