Topics: 37
17 July 2024, 14:01
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 13 August 2024, 22:17 door superD.)
Vanochtend van de A2 gehaald door de ANWB. Tijdens rijden ineens geen toeren meer kunnen maken. Stationair loopt hij prima maar zodra je gas geeft gaat hij inhouden. De gaat met horten en stoten. Zonder gas fraai stationair.
Het gaat om een Volvo 240 GLT, B230 F motor met automaat.
foutcode 2-2-3 (idle control valve, maar de symptomen van slecht starten etc heb ik niet)
ANWB heeft gecheckt op massa, op vacuum lekkage, bedrading alles in orde.
Tank is vol, goede vonk etc.
Iemand een idee waar te zoeken?
Topics: 127
Is dit nu opgelost? Klinkt wel mechanisch.. riem versprongen, ergens slang los?
Topics: 37
Nee niet opgelost
Je bedoelt distr riem versprongen?
Zal eens kijken of dat t is.
Boven 1200 toeren houdt hij in, stationair draait ie netjes.
Heel vervelend wilde er eigenlijk mss naar volvo meeting in Zweden
Topics: 86
Luchtmassameter, probeer s een eindje rijden met de stekker eraf. Benzinedrukregelaar die benzine lekt via het vacuumslangetje ri. de inlaat? Luchtfilter?
Topics: 37
Als ik t vind laat ik hier weten. Dank voor de tips!
Topics: 37
Tot nu toe niet gevonden met bovenstaande suggesties. Ik heb een kort filmpje gemaakt hoe dat motor reageert op gas geven. Misschien zegt dat iets meer voor de kenners?
http:// https://youtube.com/shorts/BAgnG...fZCupxzmkr
Topics: 37
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 13 August 2024, 22:39 door superD.)
probleem opgelost!
na het wisselen van de computer bleek alles weer in orde!
ik heb er nu een een computer uit een 240 met b230FD in zitten met net iets ander nummer.
er zat in een 0 280 000 561 en die heb ik gewisseld met een 0 280 000 946.
iemand enig idee of dit problemen kan geven?
volgens dit schema
ecu database geen gebruikelijke swap
Topics: 127
Was het een 561 met rode sticker? Die met dezelfde nrs met witte sticker zijn schijnbaar iets betrouwbaarder…
Topics: 37
Ja was er een met roze sticker. Ik las t ook dat die minder zijn. Als het goed is kan krijg ik morgen een goede vervanger met witte sticker.
Topics: 127
oh dus jij ga naar Skidje in Boxtel
