Volvo 740 kjet naar LH2.4
Goede avond,
Ik heb een 740 uit 1987 met een B230E (kjet) en ik heb een B230FK (LH2.4) inclusief kabelboom, ECU, EZK etc. uit een 940. Nu is mijn plan om de B230FK in mijn 740 te installeren en hiervoor de 940 kabelboom te gebruiken, maar ik krijg nog weinig informatie gevonden over hoe complex dit zal worden. Heeft iemand hier ervaring mee en kan wellicht wat informatie met mij delen?
Ik hoor het graag!
Groet, Daan
Is het niet net als bij de 240 gemakkelijker om een kabelboom LH 2.4 te pakken van een 240 die alleen de centrale stekker deelt met oliedruk/temperatuur/dynamo laadstroom en starten vd bendix? Mooi project.
Op TurboBricks (zie reactie 3 juni 2025) wordt dat ook voorgesteld.. https://turbobricks.com/index.php?thread...ng.378753/
Ik heb nog wel een LH kabelboom uit een 940 verknipt liggen. Kun je zo meenemen.
Gemiddeld complex zou ik zeggen. Plek zat voor alles, maar de Kjet heeft nauwelijks bedrading of sensors, en de FK een hele berg. Lekker puzzelen bij de zekeringenkast.
Je vliegwiel is ws. nu een platte voor de M46, het B230FK vliegwiel hoort bij de M90, dus je hebt een dogdish vliegwiel met sensor putjes nodig voor LH of boort 60-2 gaten in de huidige. 940 vliegwiel is misschien nog wat waard op MP.
LH heeft een snelheidssignaal (voor comfort) nodig wat normaal vanaf de tellerbak komt, ik denk dat er 740 tellerbakken zijn met dat signaalpinnetje ergens, details mij onbekend.
Andere uitlaat voor de turbo. Plek voor de intercooler en e-fan regelen. 940 motorsteunen zijn excellent.
Benzinepomp is misschien te straf, LH heeft niet zoveel druk nodig. LH heeft een ander benzinepomp relais dan Kjet maar daar zal wel plek voor zijn op het bord. Accu aan de andere kant.
Er is ook een 7-9 serie club, wie weet zit daar iemand die dit al exact een keer gedaan heeft.
Ik zit er zelf inderdaad ook aan te denken om een 240 kabelboom te zoeken en die te gebruiken. Ik vind een hoop meer informatie over het werkend krijgen van LH2.4 met de 240 kabelboom
In hoeverre is de 940 kabelboom verknipt die je hebt liggen? Ik heb zelf ook de kabelboom uit de 940 en als ik het daar ook werkend mee kan krijgen zou al helemaal mooi zijn.
Is het vliegwiel voor een M90 inderdaad anders dan voor een M46? Op het moment ligt er een ZF-22 automaat in mijn 740 maar die flexplate is sowieso niet voor LH. Wellicht is het het waard om dan een M90 te zoeken in plaats van een M46, aangezien een M46 toch niet gaat passen.
Ik zit overigens ook nog met het probleem dat ik een 984 ECU heb en als ik het goed begrijp zit daar een immobilizer in. Ik zit nu te kijken voor een andere turbo ECU waarvan ik eventueel de chip kan overzetten. Als iemand toch weet hoe de immobilizer omzeild kan worden zonder de chip te verwisselen ben ik erg benieuwd.
Oh ja de M90 is zeker de moeite waard, hele prettige bak en veel sterker dan de voorgaande. Gesynchroniseerde achteruit! Voor de koppeling zijn er allerlei opties: https://turbobricks.com/index.php?thread...on.355245/
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 482 19 May 2026, 12:04
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.834 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.826 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.493 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.003 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.080 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.686 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.796 17 August 2023, 10:02
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 20.183 6 June 2023, 22:44
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.798 21 April 2023, 17:36
