start niet meer
Marc hij loopt helemaal niet op gas.... ook niet stationair. Alleen op benzine en valt dan meteen weer uit. Hij heeft nooit op benzine gereden.
Maar dan zou er miss alsnog iets met de verdamper kunnen zijn?
Dus in het kort> thuis aangekomen na een heerlijke rit in de sneeuw op gas zonder ergens last van te hebben, de volgende dag starten ff stationair lopen (tegen uitvallen aan) op gas geven reageert ie niet, choke (bij mij gaat ie dan harder lopen) reageert ook niet. motor opnieuw willen starten maar lukt niet meer:frown:
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
BartJu schreef:Even hardop meedenken, zonder veel hinder van echte kennis terzake:
Tijdje terug bij nat weer bleek mijn hoogspanningskabel tussen bobine en verdeler niet goed vast te zitten. Door vocht wilde hij niet meer echt lopen. Smoorde bij belasting (als in weg proberen te rijden).
Dat lag dus aan lekkende vonk.
Als alle lampjes aan blijven, lijkt t iets electrisch. ALsof de auto niet goed weet dat de motor al weer loopt. En dan slaat LPG af (beveiliging). De benzine pomp weet ik niet, maar kan me voorstellen dat die ook niet veel mag verzetten zonder signaal dat de motor loopt.
Bij mij heeft LPGinstallatie nog een doodlopend draadje rond de hoogspanningskabel, om de puls te 'voelen' ten teken dat die loopt. Zonder dat geen LPG (sluit idd af met tikje).
Verder, kun je m ergens warm en droog stallen om weesrinvloeden (even) uit te sluiten? (denk bevroren verdampers, vochtige ontsteking etc)...
Succes, en laat t even weten als de diagnose gesteld is!
Gaan we zeker doen! zo'n draad heb ik ook nog!
En idd hij geeft dan net zo weinig sjoege!. maar dit alles al gecontroleerd en vernieuwd sinds de kop wissel
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.573 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.469 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.798 13 February 2024, 00:06
