B18a wil niet op LPG, nieuwe verdamper maar geen succes
Nog een schema.....
KKllikkkk
Top helemaal duidelijk, begint nu helaas alweer te miezeren dus morgen maar weer verder puzzelen.
Hou jullie op de hoogte.
Nogmaals bedankt voor alle moeite.
Hij doet het!!!!!
De bedrading ben ik helemaal nagelopen en kon hier niets raars aan zien. Eigenlijk bleef alleen nog de afstelling over. Ik had de afstelling van de oude overgenomen (afsteller op oude helemaal indraaien en aantal slagen tellen en deze op de nieuwe ingesteld). Maar blijkbaar heeft de nieuwe toch een wat andere schroefdraad oid. Want na wat in en uitdraaien van de instellers was het moment daar, hij loopt :-)
Nu dus nog laten afstellen voor de finetuning en eindelijk weer hobbelen..
Iemand nog een idee wat het verschil is tussen de twee afstelmoeren welke op de verdamper zitten, ÃÃntje is van koper de ander is kunststof
Iedereen bedankt voor het meedenken en ik heb wederom veel geleerd, super!!!
Thanks
opmerking bij het schema van Rob: zit er aan het safety relais niet ook nog een draad die om een bougiekabel geslagen dient te worden zodat het relais afvalt (na enkele seconden) als de motor is afgeslagen ook als het contact wel aanstaat?
Nee, die draad om de bobinekabe l is iets van vroeger.
Er gaat een draad vanaf het veiligheidsrelais direct naar de bobine.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 505 19 May 2026, 12:04
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.057 15 January 2026, 18:11
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 973 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.881 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.554 26 December 2024, 12:01
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.570 16 August 2024, 08:22
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.013 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.095 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.153 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.732 9 September 2023, 12:50
