B230K stopt bij schakelen naar de 2
Mijn Volvo 245 GL met B230 K motor heeft het volgende probleem. De motor stopt zodra je schakelt naar de 2. Ook bij het wegtrekken in de 1 valt hij soms stil. We vermoeden dat de motor verzuipt. We hebben ondertussen de volgende items gecontroleerd en uitgesloten als bron van de fout; ontsteking , EGR klep afgedopt. Verder is hij bij een garage de juiste CO waarde gesteld. Zowel de garage als ikzelf hebben geen idee wat het zou kunnen zijn. Graag inputs!
Heb je ook naar de CO waarde gekeken onder belasting/op hogere toeren?
Je hebt zon ingewikkelde carburateur van Cisac denk ik. Ik zou eerst de vacuumslangetjes en de werking van de klepjes (antie nadiesel en stationair) eens checken.
De CO waarde bij hoge toeren is ok. De vacuüm slangetjes heb ik ook op mijn lijstje staan. Ik heb slechte (eg harde) slangetjes vervangen. Welke klep cq vacuüm slang heeft invloed op het mengsel? Dan zou ik gerichter kunnen zoeken. Anders moet ik gewoon alle slangetjes vervangen. Kan natuurlijk ook.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 802 11 January 2026, 20:55
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.657 6 June 2023, 22:44
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.315 17 December 2022, 11:33
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 3.952 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.663 15 October 2021, 16:10
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.803 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.404 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Volvo 240 b230k uit 1986 wil geen vonk krijgen Efge70 8 10.635 3 December 2020, 23:06
Laatste bericht: Frank&Frida
  auto stopt er na 10 km mee andreolie 5 4.750 23 September 2020, 06:04
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.291 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
