Start niet.
Hallo,
mijn 244 vertoont gebreken.
het betreft een injectie van 1979 zonder gasinbouw.
Vanmorgen toen ik aankwam op mijn werk stotterde hij al een beetje na een wat vlot genomen bocht.Dit doet hij vaker. Benzine zit er volgens mij nog voldoende in.
Daarnet wilde ik wegrijden. Ik start de auto, de motor loopt 2 seconde en valt weer uit. Dit een aantal keer. Hierna hoor ik alleen maar het aanzwengelgeluid, maar meer niet.
Er zit nog voldoende olie in.
Iemand enig idee wat het kan zijn? Zou er meer aan de hand kunnen zijn? Komt iemand dit bekend voor?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
klinkt mij zeer bekend in de oren, kan nu wel het een en ander op gaan noemen waar het aan kan liggen maar het beste kan ik je even door verwijzen naar mijn topic:
http://volvolvo.nl/threads/13527-Problem...lvo-264-78
Volvo 264 GLE B27E '78 137.164 km
Dat is dan ws. een B21E, het injectiesysteem heet K jetronic of K-jet. Een ouder systeem van Bosch wat helemaal mechanisch werkt, zat ook in BMW, MB, VW en nog zo wat. Hier een link met allerlei mogelijke problemen: http://www.k-jet.org/articles/informatio...ing-guide/
Dat met die bocht lijkt toch op iets in de benzinetank te duiden, alsof de benzine naar 1 kant klotst en de pomp er slecht bij kan. Probeer anders eens een garage die veel met Duitse oldtimers doet.
Marc1970 schreef:Dat is dan ws. een B21E, het injectiesysteem heet K jetronic of K-jet. Een ouder systeem van Bosch wat helemaal mechanisch werkt, zat ook in BMW, MB, VW en nog zo wat. Hier een link met allerlei mogelijke problemen: http://www.k-jet.org/articles/informatio...ing-guide/
Dank voor je reactie. Ik ga het zeker even doorlezen.
Ik heb er euro 95 ingedaan met loodvervanger, kan dat het probleem zijn?
Dat zou mooi zijn, de eerste keer dat je er 95 ingooit, stopt-ie ermee. Denk het niet. De hoeveelheid olie in het blok heeft er ook weinig mee te maken.
Ondanks de mechanische injectiedoeda blijft het een Volvo en die hebben graag last van elektrische probleempjes in bedrading, zekeringen en relais. Nou ja, in die debugging guide staan ideeën genoeg.
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.576 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.470 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.063 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.826 13 February 2024, 00:06
