Turbo diesel 760 start warm niet!
Hallo,
Ben momenteel aan een Volvo 760 Turbo diesel bezig uit '84.
Koud start de motor prima, na een stukje rijden zodat de motor op temperatuur is wil het blok niet meer aan slaan.
Het draait gewoon, klinkt goed maar slaat niet aan.
Kleppenstellen? of moet ik eerst ergens anders naar kijken.
mischien een gaar spoeltje in de afsluiter op de pomp. gooi die stift er eens uit en probeer zo eens een paar dagen. je moet hem dan wel met de koppeling uitzetten (gaat dus alleen met een handgeschakelde bak)
bakmans schreef:mischien een gaar spoeltje in de afsluiter op de pomp. gooi die stift er eens uit en probeer zo eens een paar dagen. je moet hem dan wel met de koppeling uitzetten (gaat dus alleen met een handgeschakelde bak)
bedankt voor uw reactie, kan u mij misschien iets specifieker uitleggen waar die stift zit en of die er makkelijk uit te halen is? Waar dient deze voor.
Het zal dus niet aan de kleppen liggen die te strak komen te staan naarmate ze warmer worden?
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 502 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 970 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.619 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.880 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.551 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.497 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.009 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.094 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.136 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.728 9 September 2023, 12:50
