temperatuurmeter staat te laag
Geachte volvo ers,
de temperatuurmeter van mijn 740GLT met LPG staat op 1/4. Ik heb inmiddels de thermostaat vervangen, de kachel doet het goed en is snel warm. De fan functioneert naar behoren. Het enige wat naast de temp.meter niet functioneerd is de benzine meter.
Heeft iemand de juiste tip!
groet Hans
zit daar een spanningregelaartje achterop het instrumentencluster? zal dat de boosdoener zijn..
Hallo,
heb je misschien een foto van de spanningsregelaarß
De losse voltregelaar is alleen nog van 82-84 gebruikt volgens dit: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/El...Fluctuates
Van 84-92 zitten beide nog wel op dezelfde toevoer, maar ik heb verder geen idee waar de volts gestabiliseerd worden.
Vraag anders eens bij Volvo 700 vereniging.
  Te laag stationair na starten en gebrek aan vermogen Potvisboer 15 14.328 17 July 2015, 12:11
Laatste bericht: Potvisboer
  Waar staat het motortype? Drk 5 5.324 23 April 2012, 16:05
  En dan staat de stil met je Volvo.. JohnVolvo 9 5.581 16 February 2011, 19:24
  [B23A] stationair fluctueert en te laag bij koude, te hoog bij warme motor MartjeB 16 9.168 3 November 2010, 20:48
Laatste bericht: MartjeB
  Temperatuurmeter geeft soms hele hoge waarden aan oudevolvo 2 2.944 28 October 2010, 10:51
Laatste bericht: oudevolvo
  Temperatuur te laag na nieuwe thermostaat Patrick245 5 4.751 23 June 2010, 17:05
Laatste bericht: Patrick245
  244GLE loopt te laag stationair swiss244 6 5.026 10 August 2009, 12:34
Laatste bericht: swiss244
  Temperatuur van de motor te laag Mastertje 17 13.952 9 June 2009, 19:22
Laatste bericht: Jw240
  Temperatuurmeter abel doornbos 24 17.724 19 December 2008, 21:04
Laatste bericht: TheSaint77
  Temperatuurmeter. michiel 3 3.767 13 June 2006, 23:18
Laatste bericht: michiel
