Temperatuurmeter.
Sinds de warme dagen blijft de temperatuurmeter van mijn 245 gle onderin hangen... hij komt slechts enkele millimeters omhoog.
Iemand een idee hoe dit op te lossen voordat ik mijn dashboard sloop om het metertje na te meten!
Kan het zijn dat de sensor kapot is?
Andere vraag: ik rij op lpg, moet er dan extra gekoeld worden (ander termostaat) ?
Ik durf met het warme weer niet meer te rijden, dus snelle reacties zijn welkom!
Volvo 245 GLE 1979
het zou de thermostaat kunnen zijn. Als die open blijft staan wordt de motor steeds maximaal gekoeld en komt niet of slechts heel langzaam op bedrijfs temperatuur.
heb ik ook gehad, ff nieuwe thermostaat erin en klaar.
aftappen koelvloeistof gaat met kraantje aan de uitlaat kant van het blok (messing schroef).
in de temperatuurmeter zit ook een soort compensatie, die zorgt ervoor dat de meter niet te snel heen en weer gaat zwiepen bij wisselende belasting, die gaan ook nog wel eens stuk. en, als de motor echt te heet wordt zie je het later....
op http://www.brickboard..com staat ergens hoe die compensatie weg te halen is (niet veel werk, gewoon een verbindinkje maken)
Heren bedankt,
maar uh... is het niet mogelijk dat de temperatuur sensor kapot is? Hoe kan ik dit controleren?
Volvo 245 GLE 1979
  temperatuurmeter staat te laag hans1962 3 3.220 18 July 2012, 20:31
  Temperatuurmeter geeft soms hele hoge waarden aan oudevolvo 2 2.917 28 October 2010, 10:51
Laatste bericht: oudevolvo
  Temperatuurmeter abel doornbos 24 17.409 19 December 2008, 21:04
Laatste bericht: TheSaint77
  Beetje vreemde temperatuurmeter PainInTheAss 5 4.826 28 March 2006, 21:56
Laatste bericht: a.huis
  gedrag temperatuurmeter bigbird 2 3.113 5 February 2006, 23:37
Laatste bericht: Jw240
