Temperatuur te laag na nieuwe thermostaat
Ik heb zojuist mijn thermostaat vervangen (B21A motor). Er zat een 88 graden thermostaat in. Deze heb ik vervangen door een 82 graden versie... dit in verband met geplande vakantie naar Frankrijk. Nu bleef mijn temperatuur op het dashboard altijd al iets voor het midden hangen (wel stabiel). Ik vond dit te verwaarlozen. Nu na het plaatsten van de andere thermostaat blijft het temperatuur dik onder het midden. ongeacht welke thermostaat moet de motor toch gewoon op bedrijfstemperatuur kunnen komen? Wat kan er loos zijn.
het komt voor, zit ie ondersteboven..?
zou dat het zijn? het veerschoteltje zit in de richting van de slang!
koelere thermostaat, koeler water. klopt toch?
Waarom niet de 88° thermostaat houden? Als die netjes zijn werk doet, wordt je water 88°.
Net onder het midden is the place to be voor de temp, met een 87 graden dinges. Alleen als ik in z'n 3 met 100 een Franse berg opraas stabiliseert-ie net wat erboven, verder heeft de Volvo geen enkele moeite het hoofd 'koel' te houden.
Met 82 blijft-ie een beetje koeler, en blijkbaar is de meter nauwkeurig genoeg om dat te registreren. Mooi toch, precies wat je wilde? Op zich draait een warmere motor wel iets beter en efficienter.
Het 'geveerde schoteltje' moet een kanaal in de kop afdichten, omdraaien dus. Verder zit er een klein ontluchtingsgaatje in, dat moet naar boven.
tHNX! eigenlijk zeer logisch.
  Thermostaat logica Rin 2 1.472 10 September 2023, 18:24
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.975 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.168 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.660 15 April 2022, 13:30
  Volvo D24TIC Thermostaat gaat niet open?? GreenD24tic 1 3.002 4 April 2020, 22:07
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 20.098 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  Temperatuur en type thermostaat Maarten245DL 5 6.211 7 February 2019, 20:23
  thermostaat koert4 4 4.770 27 November 2017, 23:32
Laatste bericht: koert4
  Ervaringen met nieuwe AAV? Madman 10 13.966 23 September 2017, 18:54
  Temperatuur B23 hoog Rob 4 5.431 2 May 2016, 15:20
