Temperatuurmeter geeft soms hele hoge waarden aan
Aanvankelijk had m'n temperatuur indicator echt kuren, hij gaf niets aan of veel te veel.
Daarom onlangs de sensor vervangen en tegelijk de koelvloeistof ververst en er een nieuwe thermostaat in gezet.
Sinds gisteren geeft de meter op het dashboard soms weer hele hoge waarden aan.
Dit lijkt op te treden bij minder hard gaan rijden (binnen bebouwde kom of even wachten voor een stoplicht).
Ik dacht daarom aan:
- Visco koppeling die het niet doet en dus een fan die niet mee gaat doen
- Te laag niveau koelvloeistof
Net deed hij het aan het begin van mijn rit weer.
Meteen even gestopt en onder de kap gekeken. De fan draaide gewoon mee.
Even de dop voorzichtig los gehaald van het koelvloeistof reservoir. Temperatuur voelt normaal en er zat voldoende in.
Wat zou het verder nog kunnen zijn?
- Kapotte waterpomp (die soms slipt op het asje)?
- Alleen een meet-probleem (draad die af en toe massa maakt)?
Het vreemde is dat hij het niet altijd doet.
Na een snelweg rit van 60km de bebouwde kom in en wachten voor stoplichten geen probleem.
De wijzer bleef netjes in het midden.
Zo ver schiet hij wel door:
[Afbeelding: 5122303665_533bfec96f_m.jpg]
De temp meter is een soort weerstand, die werkt op tempratuur. Als hij geen weerstand meet slaat hij vol uit.
Dus als hij ergens aarde maakt, doordat een draadje blank is en tegen de motor of schutbord komt zal hij vol uitslaan.
Dus of je draad is kapot/blank, of misschien is de tempmeter stuk.
Dank, dat vermoeden had ik ook al.
De motor kan gewoon niet opeens zo heet worden terwijl hij normaal voelt.
Bovendien verklaart dat ook waarom het willekeurig optreedt.
Waarschijnlijk is dan eerder remmen de oorzaak dan een bepaalde snelheid.
Zal de draad eens nalopen op een blootliggende kern.
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.060 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  Pingelen bij hoge toeren Bromtol 22 14.498 2 August 2021, 20:31
Laatste bericht: Wouter265
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.202 23 March 2020, 16:28
  Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET woes 14 11.921 29 January 2019, 11:42
Laatste bericht: woes
  B230FK valt soms uit na langere rit Volvorine 4 4.543 12 January 2019, 20:51
  Tankmeter geeft verschillende waardes aan. Volvorine 3 4.301 12 January 2019, 17:11
Laatste bericht: Volvorine
  2.3i Polar start soms wel / soms niet Biopowerenschede 7 8.334 19 August 2018, 09:30
  Soms inhouden/stotteren 345GLS 4 6.868 11 July 2016, 21:08
  Foutcode 2-3-2, valt soms stil bij stationair op benzine huib 3 4.748 1 July 2016, 10:21
