Volvo 240 GLE 1983 automaat blijft niet op toeren en slaat af!?
Goedeavond,
sinds een paar weken gebeurt er hetvolgende met mijn volvo 240 automaat (244 staat overigens 244 op het aankoopbewijs?) GLE uit 1983; als ik start kan dit alleen met de Choke vol open; warm weer koud weer nat/droo maakt niet uit. Zonder Choke start hij niet. Voorheen ging dit vele malen beter. Maar goed daar valt mee te leven.
Na de start rustig wachten tot ie een beetje warm is geworden en dan langzaam de choke weer in (is al veel beschreven hier) en danzou[/i] hij op +/- 900 toeren moeten blijven draaien. Helaas gebeurt dit niet. Zonder choke zakt ie terug naar 0 toeren en slaat de motor af! Als ik dan gas bijgeef en m op 1000 toeren hou kan ik er prima mee rijden. Maar dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn; in file voor het stoplicht als altijd voet op het gaspedaal is ook niet handig als mijn vriendin er eens een keer in wil rijdenWink
Vraag is wat daavan de oorzaak kan zijn? Wat kan ik eraan doen?
ik heb de bezinepomp vervangen (die aan het blok), bougies bekeken en deze zien er keurig uit, met remmenreiniger rondom het inlaatspruitstuk en carb gespoten; geen zichtbaar/merkbaar verschil. Alle slangetjes van de carb (Pierburg 175 CDUS) zijn een jaar geleden vervangen en er zijn geen scheurtjes te zien. Luchtfilter is schoon...
Als ik aan de stationairschroef aan het inlaatspuitstuk draai (helemaal indraaien) dan geberut er niks?! Ook darna weer opendraaien (vier slagen rechts) geen merkbaar verschil..
Ik hoop dat jullie wellicht een idee hebben! Ben al blij met elke suggestie!
Ben
Valse lucht door een groot gat ergens? Membraan vd carb lek? Toch wel iets met brandstof of lucht, ws. in de carb.
Met de choke vol uitgetrokken, valt er dan mee te rijden? Reageert normaal op gasgeven? Is eigenlijk een probleem met niet stationair willen lopen dan.
Is het anti-running on klepje kapot? Klikt-ie als je de contactsleutel omdraait of de stekkers lostrekt?
Citaat:anti-running on klepje kapot
was ook mijn eerste gedachte. heb ik nl. ook gehad.
Dus motor op contact zetten en van het anti-runningklepje (zit op je spruitstuk bij de carburateur) lostrekken, als je 'm hoort klikken dan werkt ie.
Als ie niet klikt, meet dan de spanning op het stekkertje (of sluit er een lampje op aan)
Als je wel spanning hebt, draai dan het klepje uit het spruitstuk en knip het paddestoeltje van het klepje af en plaats het terug.
Problem solved!
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
niet altijd... bij mij slaat hij ondanks het verwijderen van deze anti running-on klep, nog steeds af. Maar misschien heeft het bij mij wel met de lpg-verdamper te maken.
Jij rijdt niet op lpg geloof ik?
Kan het misschien aan de contacpunten liggen. Wanneer zijn deze vervangen/afgesteld.
Membraam vand e Carb. zou het kunnen zijn..Ik heb (nog) geen idee hoie ik die kan vervangen, maar daar ga ik eens naar kijken dan..
Met de Choke vol uitgetrokken valt er mee te rijden; maar als ik bijvoorbeeld opd e snelweg rijd druk ik de Choke gewoon weer helemaal in; dan rijdt ie ook soepeltjes...Ik kan m zelfs wel zonder choke aan de strat krijgen , maar altijd met tegelijekrtijd gas geven..Stationair lopen zonder extra gas bij geven doet ie dus alleen als de Choke minstens driekwart uit staat.
Ik heb nog nooit van een antirunning klepje gehoord? Ik ga eens kijken. Wat bedoel je met het paddestoelje van het klepje?
De contact puntjes zijn 8 maanden geleden ruwweg afgesteld (met stroommeter afgesteld; dus niet met stroboscoop)..
thanks voor alle reacties; als jullie naar aanleiding van dit nog meer tips hebben; graag! Ik laat jullie weten als ik naar het antirunning klepje heb gekeken en de contactpuntjes opnieuw heb afgesteld..
Antirunning klepje; zie de foto in [urlhttp://volvolvo.nl/forum/topic,8606.15/]dit[/url] draadje. Het is het klepje met het stekkertje er aan.
VW T3 camper TD
ah thanks, dat dacht ik al..Of ik het draadje eraf haal of niet; dit maakt geen verschil...Hoort waarschijnlijk wel verschil te maken? Wat is de functie van dit dingetje?..gr!
voorkomt nadieselen (ook niet zo lang geleden geleerd van Marc hier op het forum ;D)
Maar hoor/voel je hem ook niet schakelen als je het contact aanzet?
Zo niet, dan is hij kapot of krijgt hij geen stroom. Dat laatste zou je kunnen checken voordat je besluit hem los te draaien en het steeltje eraf te knippen. Ze schijnen ook zonder te kunnen... Je kan er eventueel een passende moer indraaien.
Als hij wel schakelt, is dat het probleem niet. Zonde om een goed werkende kapot te knippen!
Ben benieuwd!
Hoe is de gasklep eigenlijk afgesteld? Wat is het CO?
De B19A van mijn broer liep eens veel te arm (ik geloof 0,2%?). Reed er niet minder om, maar stationair draaien was er niet bij.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 898 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.723 27 December 2025, 19:31
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.733 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.465 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.440 16 August 2024, 08:22
