Motor blijft koud? - OPGELOST -
Temperatuurwijzer dashboard (Volvo super polar uit ‘93) staat continue op 8 uur ipv 9 uur. Zie foto. Wie weet wat hier aan de hand kan zijn? Thermostaathuis en sensor zijn al vervangen. Onlangs 1000km mee naar Frankrijk gereden en kon daarna 5l koelvloeistof bijvullen…
Kan lek niet vinden maar als koelwater via koppakking lekt zou ik dat toch moeten merken tijdens rijden (weinig vermogen) of zien aan oliesmurrie?
Iemand iets vergelijkbaar meegemaakt?
Bijlagen Afbeeldingen
Ik heb ooit deze aanpassing gedaan omdat de meter kapot was: (misschien heeft iemand dat al ooit gedaan bij jou meter?)
https://cleanflametrap.com/tempFaker.html
Sindsdien geeft mijn meter ook vaak die stand aan (de echte temperatuur) .
5l bijvullen, dan heb je wel echt een lek. Goed zoeken naar sporen. evt contrastvloeistof toevoegen. Ik heb zelf ooit een lek gehad tussen waterpomp en kop, dit verdampte netjes bij warme motor en liet niet eens residu achter. Het viel me pas op toen iemand een keer de motor koud startte toen ik onder de kap keek.
(28 February 2025, 10:44)TeunTimmermans schreef: Ik heb ooit deze aanpassing gedaan omdat de meter kapot was: (misschien heeft iemand dat al ooit gedaan bij jou meter?)
Dank voor de info. Aanpassing meter is bij mij niet gedaan. Ik zal eens bij koude start kijken of ik iets zie lekken.
Ik heb ook een Super Polar uit 1992 en nadat ik de cilinderkop heb vervangen door een 1000531 kop met een nieuwe sensor geeft deze bij mij ook de lagere temperatuur door. Voor de wissel stond deze altijd op 9 uur. Ik neem aan dat dit door de nieuwe sensor komt.
Zou goed kunnen. De b230fb zat volgens mij niet in de 240 maar 740 en hebben een ander dash en mogelijk ook andere tempsensor. Is waarschijnlijk zo om te schroeven uit je oude kop.
Heb thermostaat en temperatuurzender water laten vervangen en temperatuur motor staat weer netjes op 9 uur!
Overigens is het koelvloeistofverlies ook opgelost... deze lekte toch intern. Ondanks allerlei testen onder druk en zelfs uitlaatgassen gemeten of er water in zat. Uiteindelijk is de motor er zelf mee gestopt doordat pakking intern uiteindelijk doorgescheurd is waardoor olie en koelvloeistof samen de motor hebben geprobeerd te smeren. Dat was einde oefening motor. Inmiddels 230BF erin laten zetten en auto is weer terug op de weg!
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.093 26 June 2026, 20:11
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.367 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.549 6 November 2025, 08:53
  Motor nummer D24 edantonissen 0 520 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.424 16 August 2024, 08:22
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.687 24 July 2024, 15:42
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.964 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.973 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.489 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.326 17 June 2023, 15:32
