OPGELOST!!! slechte/moeilijke benzine start
we hebben van het weekend de 740 in gebruik genomen!
Fantastische wagen mag ik wel zeggen.
EÃÂn probleem is naar boven gekomen:
Hij start dus op benzine (BENZINE START SYSTEEM), maar wil bijna niet aanslaan.
Als ie aanslaat loopt ie heel beroerd, en heeft totaal geen vermogen.
Lijkt ook op 3 cilinders te draaien. Bij een hoger toerental lijkt het wel goed te gaan.
Als ik de wagen aan de kant zet en de motor toeren laat maken (onbelast) schakelt ie over op LPG, en dan gaat ie weer als een zonnetje!
Gekke is dat soms er geen enkel probleem zich voor doet.
Dan start en loopt ie werkelijk perfect.
conclusie, ontsteking kan het niet zijn want hij loopt goed op LPG.
Moet wel ergens in het brandstof systeem zitten lijkt me.
Soms wel soms niet .... hmmmmmmmmmmmmmm .....
Heb de stekker van de koude start injector afgehaald, helpt niet.
Auxiliry air valve kan ook niet, want hij loopt perfect op gas ....
wie o wie heeft een idee?
warmloop regelaar misschien? (hoe werkt zon ding eigenlijk?)
Injector niet lekker (laatst laten reinigen, en waren goed getest)?
Slang naar injector niet goed meer?
(verbruik LPG 1:9,3 !!!)
groeten,
Aernout
het bleek dus toch een injector te zijn >Sad
gelukkig had ik er nog een paar ..... :-*
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.728 27 December 2025, 19:31
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.576 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.470 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Benzine lpg Rin 2 1.286 30 August 2024, 14:19
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.460 16 August 2024, 08:22
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.977 23 July 2024, 09:47
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.063 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
