Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST -
Hallo, als motor is warmgedraaid dan gaat Olielampje branden bij stilstand, dus stationair draaien. Als ik dan beetje gas geef en de toeren omhoog gaan dan gaat het uit. Als ik gas los laat en motor weer stationair (1000rpm) loopt gaat lampje weer branden. Tijdens rijden (>1000rpm) brandt lampje niet. Oliepeil is ok. Het gaat om een Volvo Super Polar uit ‘93. Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Oliepomp slecht of motor versleten zijn mijn ideeën.
Rookt de auto flink uit de uitlaat bij volgas?
Hoe is het olieverbruik?
Oliepomp is een tandwielpomp, als de speling op de tanden te groot wordt word ook de capaciteit/druk minder.
Dan zijn er ook nog een paar keerringen in het drukpijpje van de oliepomp die ook problemen kunnen geven.
Wat je ook kan proberen is, om in plaats van 10w40 olie, wat dikkere olie 10w50 te gebruiken. Onze B230FB had namelijk ook dit probleem na meer dan 300.000 Kilometer.
(6 March 2024, 12:21)Dopski schreef: Oliepomp slecht of motor versleten zijn mijn ideeën.
oliepomp lijkt me ook meest waarschijnlijke... ga deze laten vervangen. Dank voor antwoord.
Monteer eerst een nieuwe oliedruksensor, die dingen zijn niet altijd betrouwbaar.
(12 March 2024, 17:45)sludge schreef: Monteer eerst een nieuwe oliedruksensor, die dingen zijn niet altijd betrouwbaar.
Top, ga ik doen!
Inmiddels oliedruksensor vervangen maar probleem blijft zich voordoen bij warme motor en stationair draaien. Denk dat ik toch de oliepomp ga (laten) vervangen.
Hoe je de pan eraf krijgt, en iets over de helft een foto van een kapotte olietransferpijp O ring: https://cleanflametrap.com/oilpan/
Oliepomp laten vervangen, keerringen waren idd lek. Oliedruk weer zoals deze hoort te zijn, ook bij stationair draaien.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.225 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 494 19 May 2026, 12:04
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.782 27 December 2025, 19:31
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 3.522 16 August 2024, 08:22
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.620 30 April 2023, 16:52
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.522 12 August 2022, 13:25
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.757 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Stationair Nicolaas H 3 3.624 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.756 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.708 13 August 2021, 09:02
