motor V50 2.0 benzine houdt iets in
Sad
Ik ga het toch eens proberen, ook al zijn we een RWD forum.
We hebben sinds een tijdje een V50. Comfortabele auto, maar af en toe heb ik het idee dat hij inhoudt.
Ik voel de auto af en toe licht schokken bij 20-30 km/u. Maar ook bij accelereren is hij soms veel trager dan anders.
Ik heb iemand met een vergelijkbaar geval gezien, maar dat is (online) niet opgelost; https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=72339
De auto geeft geen foutmeldingen of andere hints.
Ik heb nog niets gesleuteld, maar alleen wel/niet airco uitgesloten; dat heeft geen effect.
De ford 2.0 ken ik verder niet goed maar ik zat zelf te denken aan:
- bobines; maar geen foutmeldingen en het is ook niet echt "hikken" of overslaan wat je dan ervaart.
- gasklep; misschien is het een elektrische gasklep die geen zin heeft
- pingelsensor; in andere topic leek dat weinig te helpen
- nokkenas verstelling; heeft ie dat?
- of inlaat verstelling; een van de laatste 2 zal ie vast hebben. Mogelijk dat dat niet lekker werkt?
Ik heb geen OBD plug om al rijdende gegevens te bekijken. Iemand aanraders hiervoor? Gewoon de goedkoopste of gelijk een die overweg kan met VIDA (of heeft dat niets met elkaar te maken?)
Ik heb gevonden dat de weerstand over de solenoids tussen de 30 en 40 ohm moet zitten. Degene het meest dichtbij de uitlaat lijkt inderdaad defect met fluctuerende weerstand tussen 3 en 5ohm.
Die regelen eea in het inlaattraject.
Onderdeel 31375551 vervangen, klusje van een kwartiertje.
Auto rijdt weer zo soepel als ooit bedoeld was.
Na lange tijd weer een keer bij de dealer geweest, originele onderdeel was daar goedkoper dan de volvowebshops.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.093 26 June 2026, 20:11
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 899 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.716 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.367 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 520 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Benzine lpg Rin 2 1.276 30 August 2024, 14:19
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.972 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.489 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.326 17 June 2023, 15:32
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.941 6 June 2023, 22:44
