1ste koude dag, en de 240 start niet meer :|
Altijd starten en gaan, normaal gesproken. Echter was dat gisteren niet het geval. Helaas.
Vanmorgen de accu vervangen (doorgemeten en niet voldoende spanning) dus daar kan het niet aan liggen.
automatisch choke? Injectoren? Iemand een idee waarom hij niet meer wil starten?
Startmotor draait op volle toeren, klinkt alsof hij geen bezine krijgt...
Tips zijn zeer welkom!
www.conceptm.nl<br /><br />Volvo 164 (71'Wink<br />Volvo 142 (68'Wink
Wat je even snel kunt checken is of je bogies wel vonken. Ff een bogie losdraaien, tegen het blok aan houden voor massa (geïsoleerd gereedschap gebruiken!!!) en kijken of je een vonk hebt.
99% van mijn "niet-willen-starten-'s ochtends-problemen" had te maken met zekeringen.
Check deze eerst even.
Die aan de binnenkant (bij je linkerenkel) (vooral nr6)
even heen en weer halen om de corrosie wat weg te halen
En ook diegenen onder de motorkap (steekzekeringen even uit hun houder en weer terug.)
Succes morgenochtend.
ok bedankt. Ik ga beiden handelingen uitvoeren en zal daarna verslag uitbrengen!
ben eigenlijk sprakeloos...
hele dag wilde die niet starten... zekeringen goed even wat afgeschuurd... en daarna starten.. :S
zou dat het echt geweest zijn?
blij ben ik in ieder geval!
jip. Zekeringen zijn het vaak. Bozzma heeft eens een tipje gedaan naar een nieuwe zekeringkast van Conrad. Zoek maar eens op hier ergens. (zoekfunctie)
je kan ook even alle zekeringen er uit halen en even de contactjes van het kastje met een staal borsteltkje schoonmaken.
Precies en daarna de zekeringen even insmeren met vet om corrosie tegen te gaan.
Zelf gebruik ik veelal kopervet, maar speciale electrische geleidende pasta kan natuurlijk ook.
Dit komt me heel bekend voor! Als ik bij het starten de benzinepomp niet even kort hoor zoemen dan weet ik al dat zekering nr 6 het heeft begeven.....bij mij was een lekkage bij de voorruit de reden van een vochtig zekeringkastje.
twannie schreef:Dit komt me heel bekend voor! Als ik bij het starten de benzinepomp niet even kort hoor zoemen dan weet ik al dat zekering nr 6 het heeft begeven.....bij mij was een lekkage bij de voorruit de reden van een vochtig zekeringkastje.
mijn 240 heeft niet dat de benzinepomp van te voren even draait, een teken van een langzaam kapot gaande ECU >Sad. De ECU's met de paarse labels hebben daar last van. als het erger wordt zet ik gewoon de ECU en EZK van mn 940 turbo erin, werkt ook lijkt me.
Bij mij is zekering 6 ook altijd reden van slecht starten. Ik heb al lang geleden gekeken naar de Conrad zekeringkastjes, maar ze passen volgens mij niet op de standaard plek... ik wil niet de hele boel gaan verbouwen voor wat zekeringen...
Of misschien de 6 belangrijkste/hoog belastte zekeringen verplaatsen naar zon beter kastje van conrad....
Je hebt ook lossen zekeringhouders die maar een zekering houden, die zitten 'in-line' in de kabel. Misschien kijk ik daar eens naar
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.561 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.465 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.785 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.652 9 September 2023, 12:50
