b21a start niet / verzopen?
Gister wilde mijn vrouw met de 245 weg en de auto sloeg zonder problemen aan op LPG en ze wilde wegrijden toen hij afsloeg (gebeurt wel vaker met koude motor en ff tijdje stationair laten lopen voordat je gaat rijden is de oplossing)
Daarna sloeg de auto niet meteen aan en is er naar benzine geschakeld met en flink doorgestart met de choke vol uit tot de accu bijn aleeg stond.
Dus ik denk.. startkabels erop, flink doorstarten en lopen maar nee... :?
Bougies er even uit gehad en die waren behoorlijk drijfnat vd benzine dus even schoongemaakt en weer doorstarten maar helaas Sad
Ontsteking heb ik ook gekeken en voor zover ik kan zien werkt die naar behoren maar toch wil ie niet lopen :evil:
Iemand enig idee wat ik nog zelf zou kunnen doen? ben beginner op motorvlak dus niet te ingewikkeld..
Zit zelf te denken dat ie flink verzopen is, rook ook behoorlijke benzinelucht uit de uitlaat en de bougies..
baal... Sad
je hebt dus een carb. motor,
zet de benzine / lpg schakelaar in de midden stand en ga nu weer starten zonder choke.
Nu kun je motor 'droog" starten, en hebt dikke kans dat hij aanslaat met het benzine wat nog in de carb. zit.
Laat de motor nu op 2000 toeren lopen tot de carb. leeg is en schakel over op lpg.
beste is om eerst de bougies schoon te branden boven het fornuis.
hij loopt weer als een zonnetje!
Bleek een combi te zijn van verzuipen en contactpunten die niet helemaal lekker zaten.. dacht gister gezien te hebben dat dat goed zat maar was niet zo..
Gestart in de middenstand (blubber blubber blubber vroem vroem!) en daarna weer terug naar gas en loopt weer mooi!
Thanks!
Had het zelfde probleem.... Dat van die middenstand moet je maar net weten,.... Maar hij loopt weer dankzij dit draadje!
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.561 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.465 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.785 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.652 9 September 2023, 12:50
