  • 1 stemmen - gemiddelde waardering is 1
Zenith 175 cd Carburateur probleem
Ik heb een Volvo 244 met een Zenith 175 cd Carburateur. De motor wilde alleen maar stationair lopen en ik kwam er achter dat de membraam gescheurd was. Carburateur helemaal schoongemaakt en nieuwe pakkingen en membraam vervangen. Alleen het probleem is hier niet mee opgelost. De auto wil wel starten en stationair lopen maar als ik gas geef gebeurt er niks. De gasnaald zie je ook niet bewegen. Is dit een vacuüm probleem? en hoe is het op te lossen?
Ik denk dat je de zuiger er net omgekeerd in hebt zitten nu. Het membraan heeft twee nokjes. ALs alles goed is, komen de twee gaten onderin de zuiger aan de kant van de gasklep.
Dit was inderdaad het probleem
bedankt voor u reactie!
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.432 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.762 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.893 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.246 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.368 23 April 2022, 17:33
  dubbele carburateur pieter2 7 5.656 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  B200 k jettronic start probleem Ruben240 4 4.456 7 October 2020, 20:46
Laatste bericht: Werkhovense
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.560 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
Laatste bericht: Loenatik
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.747 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
