sissen / aanlopen b21a thv carburateur
We wilden net even weg met de volvo maar na het starten pruttelde hij behoorlijk en sloeg een paar keer af (nog niet gereden) maar starte daarna weer goed maar gaf een plofje en sloeg dan af..
Toerental gaat ook van hoog naar laag en ter hoogte van de carburateur maakt hij een sissend/slepend geluid ter hoogte van de carburateur, net of er iets aanloopt ofzo.
Als je flink gas geeft gaat het geluid wel weg voor zover ik kan horen.
Het is trouwens een b21a op lpg maar dit probleem doet zich momenteel voor op benzine (lpg was op)
2 dagen geleden heeft de auto nog zonder problemen een flink stuk gereden.
wat zou het kunnen zijn? iets met de carburateur ofzo? ben nog redelijk leek op brandstoftoevoer gebied.. :?
Net even een stukje wezen rijden en meteen lpg erin gegooid om dat even te checken.
De motor rijdt goed (benzine en lpg) maar zonder choke slaat hij af als je stilstaat, warm of koud maakt niet uit, hij starte overigens ook gewoon goed (choke wel helemaal uit en ff flink gassen om hem aan de praat te houden, na 20 seconde gassen kun je gewoon rijden)
Verder valt me op dat het toerental bij de choke uitgetrokken op benzine een stuk hoger ligt dan normaal.
Het geluid blijft tijdens het rijden ook constant, word dus niet hoger in frequentie ofzo, alleen als je een dot gas geeft dan gaat het heel even wat weg en komt dan weer terug als je weer op kruissnelheid bent.
Lijkt wel iets van een flinke baal valse lucht ofzo in de buurt van de carburateur, zou zoiets kunnen?
ok... net onder de motorkap gelegen en zag al snel waar het probleem vandaan kwam..
Op de foto is met rood aangegeven een gat waarin normaal volgens mij een dop OID inzit maar nu dus open is (eruit gesprongen tijdens start ofzo?), daar zuigt ie dus valse lucht en als je je vinger erop legt loopt ie als een zonnetje.
Nou kan ik er wel blindelings een rubber stop OID instoppen maar is dit wel de bedoeling dan? Weet iemand het antwoord?
[Afbeelding: b21a.jpg]
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.898 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.894 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.248 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.369 23 April 2022, 17:33
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.293 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.969 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.524 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.718 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  dubbele carburateur pieter2 7 5.656 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.562 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
