Volvo 245 heeft de hik
Onze Volvo 245, bj 1993, 2 liter, petrolgreen heef last van hiks tijdens het rijden. Een of meer verbrandingen worden overgeslagen. Volgens onze garagist begint het hikken bij een toerental van 1500. Daarboven gebeurt het misschien ook, maar dan hindert het niet
De garagist heeft er extensief onderzoek naar gedaan, maar de oorzaak nog niet kunnen vinden.
Hij heeft zonder resultaat de volgende handelingen verricht:
  • Uitgewisseld met een andere motor:
    • Luchtmassameter
    • Verdeelkast en kabels
  • Zekeringkast gereinigd\
  • Gasklephuis en stappen??? Gereinigd
  • Controle massa vonkversterker
  • De klepspeling is afgesteld
  • Bougies zijn vernieuwd
Heeft de garagist iets over het hoofd gezien?
De volvo staat in de garage, dus er is een beetje haast mee.
sensor op vliegwiel
Heeft hij het simpelste ook gechecked; rotor en distributiekapje van de ontsteking en de bougiekabels (raken ze het motorblok of zitten ze netjes in de klemmetjes)?
Tonnetje voorop de injectierail, is de drukregelaar, als die lekt gaat er af en toe een druppel benzine extra de motor in. Trek de vacuumslang los, mag geen benzine inzitten. Maak alle stekkers los en vast. Luchtlekken na de LMM, in harmonicaslang of elders.
En de codes uitlezen dat kan iedereen en het geeft soms net een leuke aanwijzing: http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOB...sticCodesi
Heeft-ie ook de andere massakabels vd brandstofinjectie nagekeken? 2x op het inlaatspruitstuk, 1x van kleppendeksel naar schutbord.
Jullie suggesties zijn doorgenomen, maar hebben nog geen verbetering opgeleverd.
Is er internationaal niet een forum waar ik het ook kan proberen?
Joepiet.
misschien iets stoms maar is het niet uit te meten via de ecu ? zo toch iets van een foutcode moeten geven.
[/URL]
Een Polar van 1993? Waarschijnlijk met LH 3.1? Sowieso eerst beginnen met alle stekkers schoonmaken van de componenten van het motormanagement, die kunnen vet en vies zijn geworden waardoor je slecht contact krijgt. Daarna zoals skidje zegt, check de BDP-sensor, de isolatie van de draad kan gescheurd zijn en er kunnen draden blootliggen. Maak 'm desnoods los om meer te zien en maak 'm schoon. 5 Minuten werk met een sleuteltje 10 en ogen in je vingers. Ik zou ook de gaskleppositiesensor verdenken als die er al een flinke tijd op zit. Die werkt met een schrapertje op koolstofbanen, en als er diepe groeven in zijn uitgesleten wordt de brandstoftoevoer nogal wispelturig. Niet te verwarren met de gasklepschakelaar die op LH 2.4 en ouder zit die *klik* doet en afstelbaar is. Even simpel de foutcodes uitlezen zoals Marc1970 zegt via het diagnosepunt en het pinnetje en je weet meer.
Op naar de internationale forums. Mijn grote inspiratiebron was http://www.brickboard.com (de makers van de 700-900 FAQ), en op http://www.volvoclub.org.uk kom ik ook nog wel eens een goede invalshoek tegen.
Zeg erbij dat je motor een B200F is maar dat die op de cc's na hetzelfde is als een B230F (de 2.0 komt buiten NL niet veel voor). Het injectiesysteem is wel interessant, als je weet welke het is. LH3.1 is te herkennen aan de LMM, die heeft een Bosch nummer eindigend op 001 en de stekker a/d zijkant. LH2.4 heeft een LMM met 016 en de stekker bovenop. LH2.4 is verreweg het meestvoorkomend op NL 240's.
Nog zomaar een idee, misschien is de tank bijna leeg en de opvoerpomp kapot (of de bedrading daar naartoe, dat komt veel voor)? Dan krijgt de hoofdpomp er net niet genoeg peut uit bij hogere rpm. Rijdt deze Volvo op benzine trouwens, of LPG?
Benzinefilter hopeloos verstopt? Als de motor loopt, hoor je de hoofdpomp dan zwoegen of snort-ie rustig verder?
Welke foutcodes heeft de monteur uitgelezen?
Misschien is de katalysator verstopt? Iets waardoor de motor boven 1500 rpm z'n uitlaatgas niet kwijt kan? Het dempermateriaal van de knalpotten wil ook wel eens losraken, en de boel verstoppen. Lange fiberglasslierten.
Nog een aanvullinkje: lambdasonde in orde? Check ook even of er geen oliedrek zit tussen de pingelsensor en het motorblok met slechte massa tot gevolg.
De inlaatpakking wil ook nog wel eens lekken. Controleer dit door b.v. bij stationair draaiende motor remmenreiniger o.i.d. boven en onder het spruitstuk tegen de pakking te spuiten.
Verandert op enig moment het toerental dan weet je genoeg.
( Doe dit wel met je verstand remmenreiniger is erg brandbaar!)
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 898 11 January 2026, 20:55
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.733 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.465 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.652 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.779 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.768 21 April 2023, 17:36
