Amazon stopt tijdens rijden en start helemaal niet meer (LPG / benzine)
Goedemiddag,
De amazon van een goede kennis wil niet meer starten.
Volgens haar is het ongeveer zo gegaan:
Tijdens rijden viel plots het vermogen weg, de motor bleef nog heel even draaien maar daar was het mee gezegd. Vervolgens stopte de motor ermee. (rijdend op LPG)
Ze is toen overgeschakeld op benzine en heeft geprobeerd te starten. Hij draaide wel even maar alleen met startknop ingedrukt.
Vervolgens start hij helemaal niet meer. Zojuist geprobeerd flink doorstarten, ook weer heel even (5 seconden) sloeg die aan maar alleen met startknop. Nu slaat hij helemaal niet meer aan helaas.
Ik heb de bougies schoongemaakt, waren niet echt vuil. Deze vonken wel.
Luchtfilter gecheckt, die is schoon (genoeg).
Ik zou verwachten iets met de brandstof toevoer, maar ik heb 0,0 ervaring met LPG en het feit dat hij afsloeg op LPG en op benzine nu niets gebeurt, twijfel ik daar toch iets aan.
Zijn er misschien wat handvatten of tips die bij de forumleden opkomen?
Waarvoor alvast dank! Groet, niels
Je kan meestal niet direct van LPg overschakelen op benzine met carburateurmotors, eerst moet de vlotterkamer volgepompt, zeker stilstaand kan dat wel even duren. Dat kan je zelf regelen door de slang los te halen bij de brandstof pomp en benzine erin te gieten.
Zit er nog genoeg LPg in om te beginnen?
Klinkt inderdaad als lang niet op benzine gereden icm een rot terugslagklepje waardoor de leiding en pomp zijn leeg gelopen richting tank.
Lpg zou ik eerst eens aftanken. Daarna kan het nog van alles zijn, maar eerst simpele dingen uitsluiten.
denk er alsjeblieft aan dat een carburateur kan overlopen als er lang niet op benzine is gereden en het dan plotseling wel moet...!
Als je door de olievuldop kijkt zie je dan wel wat bewegen (tijdens het starten)? Kan ook zijn dat de distributie ermee gestopt is.
Volgens mij is het kunstof distri wiel naar de haaien.
Dus kijk maar eens aan de voorzijde van de motor onder de deksel. Daar lopen een paar wielen. Daarvan heeft er eentje een kunstofbekleding. Deze zou wel eens losgekomen kunnen zijn van het hart.
Succes.
Als dat zover kapot is dat die niet meer meegaat dan hebbie toch met een aardige rammel doorgereden? Bij mijn 142 rammelde dat kunstof deel losjes rond de metalen krans, maar lopen deed ie wel. Et geluid was echter genoeg om de auto niet meer aan te raken voor ie vervangen was...
Als je een vonk krijgt wanneer je de motor ronddraait met de startmotor, werkt de rotor en dus de distributie probleemloos.
Mijn oom de monteur vroeg eens of mijn 144 misschien een diesel was, maar het was gewoon een versleten fiberwiel. Gezellige tokkel.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 373 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 772 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.396 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.630 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.375 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.361 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Benzine lpg Rin 2 1.221 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.889 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.894 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.976 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
