Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET
Ik had mijn eerste bericht bij 'gezocht' geplaatst, nu is de 745 inmiddels gekocht.
Het is een 87'er Motronic B200ET. Hij rijdt goed. Start warm prima, maar start koud waardeloos. Duurt 10 seconden als het niet langer is voordat hij al kuchend en proestend aanslaat. Geen stank van benzine op dat moment. Daarna is het ook gelijk starten als je hem uit zou zetten.
Het lijkt erop dat er geen benzine beschikbaar is? Ik heb vandaag even alle connecties schoongemaakt, wat reparaties aan de kabelboom gedaan, lagen wat draden bloot. Helpt niet zoveel, koude start is nog steeds erg slecht. Accu is vervangen voor een ander, maakt niet uit. Kleppen gecheckt, staan goed. Bougies allemaal koffiebruin.
Wie heeft een idee?
Bijlagen Afbeeldingen
Elektrische benzinepomp even laten lopen alvorens te starten. Lijkt erop dat de benzineleiding leeg loopt naar de tank terug. Leiding is dan ergens lek....
Zit er een inline pomp of een pomp in de tank? Kan ik die makkelijk bekijken?
Heb vanmiddag ook even de injectoren los gehad, stond ook maar heel weinig druk op de rail (dag stilgestaan). eigenlijk geen druk meer.
Onder de auto zit de pomp. Zit er ook een in de tank, opvoerpompje.
Onder de auto zit ook een benzinefilter en ook een drukklepje.
Motronic is redelijk anders dan alle andere injectiesystemen. De pompen (een of twee, volg de draadjes) zetten de leiding heen en retour onder druk, een benzinelek zou je toch gauw merken.
Motronic ken ik verder niet maar ik neem aan dat er een soort koudestart verrijking is, meest in de vorm van een koude start injector. Zit die toevallig onder het spruitstuk, met een blauwe stekker?
Ja koude start injector zit erin (met blauwe stekker idd), ik kan deze wel lospakken en kijken of hij werkt. Maar is het dan zo dat de motor bij wijze van spreke alleen op de koudestartinjector loopt?
Hij slaat dus eerst +/- 10 seconden rond zonder enig teken van leven. 10 seconden starten is lang. En dan, komt hij tot leven en loopt ook prima. De start is wel wat 'rommelig', cilinder of 3 eerst en dan komt de rest erbij (binnen 1 seconde).
Benzinelek zou je (zou ik zelf denken) snel moeten ruiken, ik ruik geen benzine (hij staat binnen). Ik kan wel de leidingen eens goed nalopen onder de auto en bij de tank.
Ik heb zelf ook niet zoveel verstand van Motronic, wel van LH, maarja, dat zit er niet in :-)
Ja hang de injector eens in een potje (wel de ontsteking even saboteren) en kijk of ie wat levert tijdens het starten. Dit is de extra benzine die nodig voor een koude start, vergelijkbaar met een choke.
Vermoedelijk doet ie dus niks, dan kan je de injector eens loshalen en laten openen met 12V op de pinnen en met een klein lampje ertussen als weerstand (om de stroom te temperen) en dan kan je ook meteen de elektra in de injector controleren. En dan wat benzine erin gieten en doorblazen met perslucht. Tegen de richting in. Er zit een gaasfiltertje in waarschijnlijk.
Motronic gebruikt veel dezelfde componenten als LH maar de ontsteking en injectie zijn geintegreerd in ene ECU schijnt.
Tijd gehad om alles na te lopen. De slechte koude start kwam blijkbaar doordat de prehistorische startonderbreker het nodig vond om 'iets' geen signaal te geven. Waarom er na 10 seconden wel gestart kan worden, geen idee.
Als je de dimlichten aan zet, start hij vrijwel direct. Probleem dus 'opgelost'. Verbruik van deze Motronic tank ligt wel op 1:7 (m46, b200et). Dat vind ik wel behoorlijk veel. Ik ga hem binnenkort uit laten lezen via Mr. Borrie zijn motronic diagnose kit.
Dat iverbruik is idd fors want mijnb200ft haalt op rittensportwedstrijden amper 13l/100
Een motronic (b200et) is niet zo soofistiekeetet als een b200ft. Dat verbruik is niet zo heel gek. Zeker als de de turbo wil laten werken ga je de 1op6 regionen in.
Braaf op de snelweg haal je de 1op10 wel.
Ben benieuwd wat er uit die meting komt, verwacht dat alles wel in orde is.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 510 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 976 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.662 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.920 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.575 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.515 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.018 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.099 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.165 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.752 9 September 2023, 12:50
