b20 start niet op benzine
Heren,
ik kom er even niet uit.
Al enige tijd heb ik wat problemen gehad met mijn b20.
het begon met slecht starten op gas en benzine.
Hiertoe heb ik alle ontstekings delen vervangen en enkele weken ervoor had ik mijn carburateur flink onderhanden genomen
Op dit moment start de auto prima op gas. Hij mist wel wat vermogen maar dat is afstellen.
het voornaamste probleem is op dit moment dat hij niet loopt op benzine.
als ik mijn hand voor de lucht aanzuigbuis houdt loopt hij slecht.
conclusie is dus dat hij te weinig benzine krijgt?
Ik heb mijn afsluiter en benzine pomp al gecheckt.
Beide werken. Ik twijfel aan mijn benzine pomp echter. er komt benzine uit de slang maar hoeveel is voldoende?
Op dit moment "golft" het er een beetje uit.
heet iemand tips of tricks of misschien woont er iemand de buurt van Breda die er samen met mij een s naar kan kijken?
ik hoor het graagSmile
Dirk
kijk maar eerst naar het membraan met die zuiger in je carb. Daar zal hij valse lucht trekken. Maar op gas moet hij dan eigenlijk ook slechter lopen. Haal dat membraan met zuiger er eens uit en kijk eens naar het verschil in loop van de motor.
Neem aan dat je de sproeiernaald met zitting op de juiste manier onderhanden heb genomen?
Van deze carbs verslijt zowel de sproeiernaald als ook de sproeierbuis als deze motoren veel op lpg lopen.
Enige remedie is zowel naald als buis vervangen voor het juiste type en dit weer goed afstellen.
Is hier op het forum wel te vinden hoe dat moet
ALs ie bij 60 km/h 1:10 loopt, levert de pomp dus 6 liter in een uur denk ik. Dat is maar 100 cc per minuut, en om stationair te lopen zal het 50 cc/min zijn, dus 'golven' benzine is al gauw genoeg. Pomp gaat vanzelf meer leveren als de motor meer toeren maakt.
Heb je pakkingen vervangen aan de carburateur? Zitten die met alle openingen aan de goede kant? En het membraan ook (heeft een nokje wat in een uitsparing in de carb valt), de luchtschuif heeft een voor en achterkant, het deksel, enzovoorts.
ik verdenk idd weer mijn carb. Benzine pomp nog eens getest en dat was ruim voldoende.
Nu eerst vakantie en dan de Stromberg eens helemaal uit elkaar halen en eventueel ook de naald vervangen.
Die heb ik nog nooit vervangen.
http://www.volvoamazonpictures.se/docume...als_en.php alle handboeken om voor alles precies de goede plek te vinden.
top, dankje!
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 99 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 370 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 602 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 756 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 791 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Benzine lpg Rin 2 757 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.111 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.887 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.255 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 6.714 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
