Blijft niet lopen.
Ik probeer mijn 245 2.3 te starten, hij wil aanslaan maar zodra ik de sleutel loslaat stopt hij er weer mee.
De motor krijgt continu stroom, vonk en gas/benzine.
Elektrische module vervangen, maar geen verschil.
Wat is het volgende logische punt om te doen?
:hat:
kijken wat de staat van de boegies is. je afvragen wanneer voor het last de kleppen gesteld zijn hoe ziet het lucht filter er nog uit en allemaal van die standaart onderhouds dingen
succes
[/URL]
Welk type motor(management)? Stroom op de + van je bobine als je de sleutel in stand 2 hebt?
ik heb inmiddels een nieuwe bobine (upgrade) in UK besteld en hoop dat hij het daarmee weer doet.
Anders zoeken we gewoon verder ...
Ik hoop het ook maar motoren reageren nauwelijks op hoop. Ik denk dat er iets mis is met je brandstofrelais, waardoor je ECU het signaal mist dat de motor loopt, en de brandstof weer afsluit.
Marc1970 schreef:Ik hoop het ook maar motoren reageren nauwelijks op hoop. Ik denk dat er iets mis is met je brandstofrelais, waardoor je ECU het signaal mist dat de motor loopt, en de brandstof weer afsluit.
Er zit al een nieuwe ontstekings-ECU in, maar met hetzelfde resultaat...
Het brandstofrelais is een klein wit doosje wat naast de ECU's hangt, dit controleert de stroomvoorziening vd pompen en de rest van het injectiesysteem. Een tik ertegen helpt nog wel eens (tijdelijk), anders haal je hem open en hersoldeert alle verbindingen.
Marc1970 schreef:Het brandstofrelais is een klein wit doosje wat naast de ECU's hangt, dit controleert de stroomvoorziening vd pompen en de rest van het injectiesysteem. Een tik ertegen helpt nog wel eens (tijdelijk), anders haal je hem open en hersoldeert alle verbindingen.
Het is een carburateurversie met mechanische benzinepomp.
Daarnaast doet het probleem zich zowel op benzine als op LPG voor ...
Meet je +15 na vanaf startslot naar motor.
Ik heb precies hetzelfde gehad, maar dan vooral bij een warme motor. Sleutel los, motor wilt aanslaan maar slaat toch direct af. Mijn gasklep bleek toen helemaal dichtgeslibd te zitten met zwarte teerachtige drab.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 157 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 435 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.180 27 December 2025, 19:31
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.087 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.007 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.651 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 908 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.771 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 8.252 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.059 9 September 2023, 12:50
