(Weer) niet starten B230F
#41
Moeilijk starten... Wat is dat ?
Een snel ronddraaiende motor die niet wil aanslaan ?
Een langzaam en moeizaam draaiende motor die niet wil aanslaan ?
Een motor die tijdens het starten ploffen in de in- en uitlaat genereert ?
Een motor die aanslaat en meteen weer afslaat ?
Een motor die aanslaat, stationair loopt maar afslaat als je het gas aanraakt ?
Er zijn nogal wat verschillende beelden van een moeilijk startende motor met bijbehorende problemen.
Wat ik jou (en ieder ander) kan aanraden:
Vervang de massastrip van de motor. Deze loopt van het kleppendeksel naar het schutboard en deze maakt na verloopt van tijd steeds slechter contact. Bovendien roest het ding en gaat steeds slechter geleiden. Schuur de contactjes van deze strip eens op en draai de moer een paar keer vast en los en vast.
Als deze strip slecht is zal de startmotor maar langzaam rondtornen en soms werkt de ontsteking dan ook niet meer mee. Het geeft rare storingsbeelden die lijken op een kapotte startmotor / accu.
Bozzma schreef:
Jw240 schreef:ik heb met mijne wel eens dat de zekering van de brandstofpomp slecht kontakt maakt, dan ligt de hele injectie en ontsteking eruit... Ik weet niet hoe dat bij een glt geregeld is....
Je antwoord stond er dus al...
Waarom dacht ik nou aan brandstof ?
:twisted:
? wat bedoel je? dat ik gelijk heb of dat mijn antwoord dubbel is..
trouwens een goede tip voor die massakabels. ga ik dalijk bij mijne ook even naar kijken!
Bozzma schreef:Vervang de massastrip van de motor. Deze loopt van het kleppendeksel naar het schutboard en deze maakt na verloopt van tijd steeds slechter contact. Bovendien roest het ding en gaat steeds slechter geleiden. Schuur de contactjes van deze strip eens op en draai de moer een paar keer vast en los en vast.
Toevallig dat je dit zegt, deze is bij mij helemaal afgebroken, maar ik weet niet precies waar het voor was :') hij start iig normaal. Kan ik deze gewoon bij elke garage krijgen of ergens online bestellen?
Dan zit er nog ergens een 2e. Vermoedelijk een blauwe draad ergens van de minpool naar het blok. Ook die even goed nalopen. Bedenk dat over de + pool van de accu alle startstroom gaat, maar over de massa alle electronen weer terug de accu inmoeten en deze kant dus minstens zo belangrijk is. De betere automaterialen handel heeft ze wel, Volvo zal ze kunnen leveren. Het is een onderdeel van 3 euro maar het kan voor grote moeilijkheden zorgen.
Wat betreft het "het stond er al":
De oplossing van het probleem stond dus al in de lijst nog voor het probleem gevonden was. Een slecht contact op de brandstofpomp zekering.
Ik heb nu al zoiets van; 'indien u een electrische storing ervaart bij uw volvo 240 ---> Reinig uw zekeringenkast grondig!'
En dan ook nog eens in de twee jaar; na aanschaf van Robberts GLT zo'n 2 jaar terug heb ik alle zekeringen vervangen en de kast al eens met een staalborstel onder handen genomen Tongue
ja...maar die bak staat ook altijd buiten natuurlijk.
Ik heb al zitten denken een andere zekeringenkast in te bouwen. Met nieuwerwetse zekeringen. Zoals de 740 dat heeft. Alleen ik weet niet of dat past daar links onderin.
Peter Timmer schreef:
Robbert242DL schreef:- bougieskabels etc ingespoten met anti-vocht zooi
Daar kon je na verloop wel eens problemen mee krijgen. Ik zou bij een volgende gelegenheid de oude zooi eruit kieperen en nieuw monteren.
Zit net een week nieuwe kabels op Big Grin
Bozzma schreef:Moeilijk starten... Wat is dat ?
Hij start nu wel, maar soms inderdaad gebonk/geplof in de uitlaat...
Draait wel snel rond, dus de beide antwoorden in mijn geval staan er nu...
Ik gok zelf dus nog meer electronica dat aangetast is, dus ik ga morgen verder op speurtocht tussen de kabels :roll:
Divadi schreef:En dan ook nog eens in de twee jaar; na aanschaf van Robberts GLT zo'n 2 jaar terug heb ik alle zekeringen vervangen en de kast al eens met een staalborstel onder handen genomen Tongue
Grote probleem is vermoedelijk ontstaan door de bekende scheur in de ruit :twisted: .
Heb de zekeringen allemaal schoon gemaakt, was niet echt smerig maar wel een paar met een witte laag ertussen Confusedhock:
Maar ik vermoed dat de achterkant ook niet helemaal jovel meer is, dus daar ga ik morgen maar even naar kijken.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.907 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 376 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 780 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.632 24 August 2025, 09:50
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.000 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.138 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.378 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.896 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.995 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.508 13 February 2024, 00:06
