B230F met klopgeest
Ik heb een 240 met B230F uit 1987 gereden met 249 dkm, deze maakt tijdens het stationair lopen een kloppend geluid op de achtergrond. Een beetje zoals een drummer die met een voet op een houten vloer tapt, of zoals stampertje het konijntje met zijn poot doet Wink. Als je de gasrol opdraait met de hand neemt de snelheid vh kloppen toe met het toerental, totdat je het geluid niet meer hoort door het hogere toerental. De auto rijdt verder prima, is goed onderhouden maar heeft wel ruim een half jaar opgeslagen gestaan. Je hoort het bonkende/kloppende geluid alleen als je bij de motor staat met de motorkap open. Als je rijdt hoor je het niet. Komt dit iemand bekend voor?  Waar kan dit geluid veroorzaken en kan het kwaad?
We denken het geluid gelokaliseerd te hebben: lijkt bij/onder de ontsteking vandaan te komen. Wellicht de as vd oliepomp die daar ergens loopt. Kan zo'n as te weinig smering krijgen of uit balans zijn en daarom een "kloppend geluid" maken?
Meteen de compressie gemeten: 3x 12 bar en 1 keer 11 bar.
Voorlopig eerst maar eens het blok een beetje los rijden, na maanden stilstand.
Niet kantelende zuigers?
Te horen bij motoren met wat neer ervaring, vooral met koude motor.
(16 June 2025, 00:25)Dopski schreef: Niet kantelende zuigers?
Bedankt voor je reactie! Ik dacht dat kantelende zuigers vooral bij koude motoren hoorbaar zijn. Bij deze is het vooral bij warme motor te horen. De motor heeft slechts 249 dkm ervaring.
Het lek is boven: ik heb Katrinus van Volvo Specialist Bosscha in Langezwaag er naar laten luisteren en hij was er na 10 seconden luisteren al uit: kantelende zuigers. Niets ernstigs, kunnen ze oud mee worden. Lekker mee rijden. Ik ben gerustgesteld, vandaag bijna 200 km gereden en wat rijdt dat lekker ook bij 140 km/uur.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.327 26 June 2026, 20:11
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.797 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.848 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.176 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.395 8 June 2022, 21:28
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.816 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.991 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.652 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.283 3 May 2021, 16:30
  Motorproblemen B230F concept75 8 9.256 13 June 2020, 22:26
