(Weer) niet starten B230F
Onderhand de wanhoop nabij met mijn 240 GLT...
Komt net dinsdag terug van de garage, vrijdag weer niet starten.
Iemand ideeen?
- starten op benzine wil helemaal niet, start nu rechtstreeks op LPG
- brandstofpomprelais is vervangen (was vochtig door scheur in de voorruit)
- bougies, bougiekabels, verdeler en rotor vervangen
Startmotor hoor je gewoon rondgaan, bobine is ook in orde deze heb ik namelijk verwisseld met de bobine van de 142 en beide werken in de 142.
Ik hou het zelf op het verkeerd monteren van de nieuwe voorruit, al kan ik nergens vocht ontdekken bij de bedrading. Wel zit de omlijsting er zeer slordig terug op, wat mijn vermoedens dus ook versterkt.
Maar misschien iemand andere ideeen voor hij de verkoop / sloop op gaat??
Krijgt de motor benzine?
Misschien vuil in de injectoren?
Als je probeert te starten iemand een beetje remmenreiniger of WD40 in de inlaat laten spuiten.
Volvo 240GL Sedan 1989 B230F, elektrische fan en draco's. Volvo 940 Estate turbo 1997 B230FK ,19T en 3" DP. Honda CBR900 Fireblade Streetfighter/Stuntmotor. Yamaha WR450F Enduro/Supermotard
John242 schreef:Krijgt de motor benzine?
LPG, ja dat moet allemaal werken is me gegarandeerd....
LPG is ook niet het probleem toch......
Je kan even nakijken of hij wel benzine krijgt, want dat heb je wel nodig om op benzine te starten.
Gewoon ff de benzineleiding (zo dicht mogelijk bij de inj. ) er af trekken, en kijken of bij starten benzine wordt opgepompt.
Als dit wel het geval is, injectoren reinigen.
Als je dit hebt gedaan weet je meer, en kan je evt. verdergaan
Nou ik start enkel op LPG en dus niet meer op benzine. Op benzine waren de problemen begonnen, de stroomvoorziening voor benzine is losgekoppeld en ik start rechtstreeks op LPG. Benzine doet dus helemaal niks.
Injectoren zitten aan de andere kant als de bougies toch :oops: :oops: ??
Robbert242DL schreef:Injectoren zitten aan de andere kant als de bougies toch :oops: :oops: ??
Tot zover ik weet zitten de injectoren van mijn B230F aan de andere kant van de bougies... :roll:
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Dan snap ik het probleem niet zo, hij start op lpg maar niet op benzine, dat was het toch? :roll:
Maar als je zegt dat de benzine toevoer is afgekoppeld, dan start hij niet op benz. nee, dat lijkt me logisch.
en ja, de injectoren zitten op je inlaatspruitstuk.
John242 schreef:Dan snap ik het probleem niet zo, hij start op lpg maar niet op benzine, dat was het toch? :roll:
Nee hij start ook niet op LPG, maar mijn Volvo-specialist dacht dat het aan de benzinetoeveor lag en heeft dus door tijdgebrek een tijdelijke oplossing bedacht door rechtstreeks op LPG te starten....
Ik zal eens een blik wagen onder de motorkap Big Grin
De benzine injectoren zijn die gele dingen op het inlaatspruitstuk, (bij mijn B230 FB)
[img=http://img159.imageshack.us/img159/1220/cimg21587et.th.jpg]
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.078 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.455 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.785 13 February 2024, 00:06
